Choinka i dyskoteka czyli światła
Dzieje się tak kiedy włączam lewy migacz to tylne lewe mijania mruga na zmiane z kierunkowskazem, na zegarach wtedy podświetla się lekko ikonka przeciwmgielnych. Jak pozałączam wszystko to wtedy jest prawdziwe party jedne przygasają inne mrugają.
Przód wszystko ok
Przeglądałem szukajke i przyczyna to głównie zaśniedziałe styki , kostki
Styki przy lampach przeczyściłem i nic, żarówki dałem inne i to samo, bezpieczniki wszysstkie dobre , pytanie mam jak chodzi o kostki w kolumnie kierownicy która to jest ta odpowiadająca za światła ?
sprawdź masę przy tylnich lampach, pod wykładziną, znajdziesz bez problemu
GP
Poczytaj sobie jeszcze ten watek ok.gif niedawno ktoś tez miał problem z masą w światłach ok.gif
> Przód wszystko ok
> światła ?
Miałem u siebie dokładnie taką samą sytuację, wydaje mi się, że w końcu wygrałem zlosnik.gif
Ale po kolei:
Zacznij od styków na lampach - do kostek dostaniesz się po zdjęciu wykładziny, do styków od strony lampy najłatwiej zdejmując klosz i wysuwając całą płytkę. Na obydwóch lampach za masę odpowiada skrajny pin mający bliżej do wolnego miejsca. Oprócz tego stanadard tj. odkręcić i wyczyścić punkt biorący masę z nadwozia.
Wszystko (oprócz kostek na przewodach) potraktować papierem ściernym z wyczuciem, następnie podoginać styki w kostkach na przewodach, prysnąć kontaktem i będzie banglać zlosnik.gif
Pozdr
o ile dobrze pamiętam to w żółtej kostce dwa przewody są grubsze i one są od świateł mijania i drogowych, obok gdzieś jest od pozycyjnych (3 foto)
> Ale po kolei:
> Pozdr
ok będe postępował tak jak piszesz , dzięki
a wiesz która kostka to kierunki ?
Udało się, przeczyściłem wszystko co możliwe było , podociskłem blaszki i chyba masa nie stykała teraz jest gitara
> teraz jest gitara
> dzięki za pomoc
Nie ma sprawy, polecamy się na przyszłość zlosnik.gif u siebie najpierw nie wiedziałem, że można płytki z żarówkami wyciągnąć i pomogło na dwa tygodnie tylko, teraz już jest SUPERRR zlosnik.gif
