[G] centralny zamek
Mam w astrze okablowanie do centarlnego na przód
jak sprawdzić na któtko ich działanie
zakładałem sobie w SC centralny ale uniwersalny i były 2 kable i łatwo było sprawdzić działanie siłownika
a tu idą 3 kable od centralnego
który to + , który - no i 3 kabel od czego?
Jak mogę to sprawdzić a w słupku pod nogami pasażera jest już kabli czy da się to sprawdzić bo chciałbym podłączyć się do uniwerslanej centralki a nie seryjnej
A zamki elektryczne masz? Bo jak nie, to tylko omomierzem kabelki sobie możesz przedzwonić...
PS. uniwersalną centralką nie wysterujesz oryginalnych elektrycznych zamków Opla... możesz co najwyżej wykorzystać przeciągnięte do drzwi kabelki...
Pozdr.
> Pozdr.
zdjałem boczek i w zamek była włazona kostka/wtyczka z 3 kablami i po tym stwierdzam że mam centralny ale mogę się mylić to do czego była by ta kostka włżona - taka ściema by była frown.gif
Przewód czarno-niebieski jest tylko do ryglowania. Sprawdzić zamek można podając +12V i masę na pozostałe przewody - zamiennie, w zalezności, czy ma zamykać, czy otwierać:
Zamykanie:
czarno-niebieski: nic
czarno-żółty: +12V
czarno-czerwony: masa
Zaryglowanie:
czarno-niebieski: +12V
czarno-żółty: +12V
Otwieranie:
czarno-niebieski: nie wiem??? chyba bez znaczenia lub masa, na pewno nie +12V!!!
czarno-żółty: masa
czarno-czerwony: +12V
PS. Podawać należy długie, nieprzerwane impulsy, aby silniczek w zamku nie zatrzymał się w połowie cyklu zamykania lub otwierania, bo wtedy zamek może się zablokować. Najlepiej testy robic przy otwartych drzwiach, żeby uniknąć prucia boczka...
Pozdr.
> Zamykanie:
> czarno-żółty: +12V
> Zaryglowanie:
> czarno-żółty: +12V
> Otwieranie:
> czarno-żółty: masa
> Pozdr.
dzieki
jak sie uda zaraz sprawdzę tylko boję się że zrobiłem opcję 3 i coś mogłem spalić
