Termostat ... czujnik .....czy ..... ????
A wiec tak coś muszę wyeliminować licze na podpowiedzi
1. wskazówka od temp. nie jest tam gdzie powinna !!! w zależności od predkości przemieszcza sie ( przy dluzszych trasach nie trafia na swoje miejsce)
2. osiaga swoje miejsce przy jezdzie po miescie i w korkach (ale nie o to chozzzi )
3. z ciepłym powietrzem nie ma problema
4.w obecnej chwili warunkach pogodowych ..... po przejechaniu ilu km ??? wskazówka powinna byc na swoim miejscu ???
moze i nie przeszkadza mi to ale .....nie lubie jak cos jest nie tak
> na swoje miejsce)
> o to chozzzi )
Ja bym stawiał na termostat. Niedawno wymieniałem i teraz jest tam gdzie powinna, po przejechaniu 2,5 - 3 km. Przed wymianą dochodziła do połowy po 10 - 15 km jazdy częściowo po mieście.
Masz to samo co i ja - wczoraj leciałem do lublina to wskazówka ledwo trzymala siena 50st. W skrajnym przypadku miałem raptem ~20st przez prawie godzine zazdy po mieście ,zanim się nagrzał. Wyklucz całkowiecie poprzez odpowietrzenie ukkładu - przy ściance grodziowej na przewodach wchodzacych do nagrzewnicy będziesz miał taki zaworek. Wykręć go i sprawdź czy nie zejdzie powietrze. Jak nie - termostat do wymiany :\
a pamietam jak jechalismy na Hel to tak ładnie stała jak "lanca"
jesli chodzi o odpowietrzenie to jest oki .....
wiec termostat ???
to chyba jest cały czas otwarty .....
----w lato motor szybciej się nagrzewa...
> wiec termostat ???
----jesli jesteś siur z odpowietrzeniem to tak
----padakę przewazniezalicza uszczelka, która z czasem parcieje i się wypłukuje.Termostat sie domyka,jedynie poprostu jest nieszczelny
> na swoje miejsce)
> o to chozzzi )
mam to samo tylko w diezlu.
musze się wziąć i najpierw odpowietrzyć.a potem jeśli nie pomoże wymienić czujnik temp.jesli to nie pomoze to termostat.
czy wymiana czujnika wymaga spuszczenia płunu chłodzącego?Zaznaczam ze jestem zieleniak i stad takie banalne pytania.A moze ktos z was wie ile kosztuje taki czujnik no i czy mozna go wymienic samemu bedac cieniasem.Z gory dziekuje i przepraszam za moją nie wiedze.
> wiedze.
czujnik 40-50zł
a czy płyn trzeba spuszczać to sam nie wiem.hehe
jak się odkreci to się okarze.
ale mysleże któryś z kologów bedzie wiedział???
ostatnio wymienialem termostat przy identycznych objawach, zadzialalo. odnosnie plynu nie trzeba spuszaczac, wystarczy odkrecic czujnik lub termostat, wycieknie z litr, pozniej uzupelnic i tyle, chyba ze ktos woli wszystko spuscic.
> na swoje miejsce)
a na jakim miejscu jest?????
i jak się zmienia.......
> o to chozzzi )
tzn. położenie środkowe....jak mniemam....
hm.....wydaje mi się że nie dalej niż jakieś 3-4 km
u mnie już od lata wskazówka zachowywała się dziwnie.......
stała na 3/4 skali.......
a jak w korku latem postałem to do cienkiej czerwonej kreseczki podskakiwała......
przy chłodniejszych dniach......szczególnie rano.....nagrzewnica dawała jakieś dziwne letnie powietrze.....(niby ciepłe jump.gif),
w ostatniej fazie było tak, że po zagrzaniu wskazówka leciała na 3/4, później spadała na 1/3, aby po przejechaniu nastepnego odcinka powrócić na 3/4
po wymianie termostatu.......stoi na 1/2 i nawet nie chce się jej ruszyć...........
choć ostatniu stałem w sporym koreczku pod Wa-wą....to się podniosła.....o jakiś 1-2mm ale nie więcej......
czujnik jest umieszczony w obudowie termostatu i jak go wykręcisz to się płynu napewno wyleje........
ale całego nie musisz spuszczać.....
wystarczy podstawić coś abu zleciało tyle ile musi...
> na swoje miejsce)
> o to chozzzi )
witam......w klubie....
ale ja tego na razie nie ruszam.....
Mam wszystkie objawy identyko jak u Kucolka........
Jakie termostaty polecacie? Jakie sa ceny?
Za termostat do 1,2 zapłaciłem 45 zł. do tego dochodzą koszty płynu i opasek na węże.
Czy może mi ktoś powiedzieć jakie są temperatury otwarcia i zamknięcia termostatu ( nie mam jeszcze książki frown.gif )
Pozdrawiam,
