dziwne powietrze w zbiorniku paliwa
Witam, gdy odkręcę nakrętkę zbiornika paliwa zawsze jest taki syk powietrza jakby podciśnieinie , co to za przyczyna?
> co to za przyczyna?
Jeśli poza sykiem nie ma innych problemów to nie przejmuj się.
Pozdrawiam BAS
> co to za przyczyna?
tak ma być.
> co to za przyczyna?
TAk samo jest w Bravo żony. Tez się wystraszyłem odkręcając pierwszy raz bak, ale objawów ubocznych brak więc stwierdziłem, że tak ma być zlosnik.gifok.gif
Tak ma być! To jest normalne smile.gif Robi się podciśnienie w baku jak się jeździ i się zużywa paliwo! Jak prześmigasz dużo benzyny w krótkim czasie to syk będzie większy! U mnie zjawisko to jest niemalże niezauważalne bo jeżdżę na LPG więc PB jest w baku niewiele i jego zużycie bardzo małe w długim okresie czasu zeby.GIF
a mi ostatnio na stacji syknęło że a troszeczkę benzyny się wylało
Ale tak kiedyś nie było , po zimie tak sie zaczęlo, no ale jeżeli to normalka to,ok
> co to za przyczyna?
normalny objaw
> co to za przyczyna?
Też tak mam. Zauważalne przy poziomie rezerwy i poniżej. Im mniej benzyny w baku lub szybciej odkręcany korek, tym większe syczenie, spowodowane podciśnieniem.
C.Z., Brava 1.4S
