Słaba kompresja w cylindrze
Witam:)
posiadam CC 900 na gaźniku, na 1-szym cylindrze mam niską kompresje, czy istnieje jakaś sprawna i prosta metoda na uporanie się z problemem ?
> Witam:)
> pozdrawiam
moze swiece masz nie dokrecona ?? 270751858-jezyk.gif pierwsza moja mysl
> moze swiece masz nie dokrecona ?? pierwsza moja mysl
pomiar robiłes na zimnym czy gorącym silniku ?
> chyba musiał jakos sprawdzic tą kompresje wiec swiece wykrecił
> Witam:)
> pozdrawiam
a bierze dużo oleju? czy świeca 1. cylindra jest zaolejona? ?Jeśli nie, to proponuję zdjąć głowicę i ponownie dotrzeć zawory, przy okazji wymień wszystkie uszczelki i splanuj głowicę do początku otworu świec od strony komór spalania - zobaczysz jakie będzie miał potem silnik piardnięcie na światłach wink.gif
pomiar na ciepłym silniku
swiece nie były zaolejone, jakieś 1,5miecha temu były zmieniane na BRISKi 3 żarowe
> a oleju troszke niestety bierze
,,Obrączki zrobiły sobie przerwe do picia'' kolego
a ile ma juz kilosków zrobiony ten twój silniczek ?? może to jest wina zaworow że juz sie powoli kończa czyli że juz dobrze nie trzymają .
> więc co najlepiej wymienić ?
nom albo perscienie komplet oczywiscie albo zawory jak kolega wyżej rozebrać i zobaczyć najlepiej ...ale sądze ze pierscienie tez bedą do wymiany
> no juz 160tys przejechał
miałem podobnie z kompresją jakiś czas temu, nagle zaczął chodzić nierówno i stracił kompresję na jednym cylindrze, po rozebraniu okazało się, że na tym jednym cylindrze pierścienie pękły
najlepiej zdejmij głowicę i zobacz co tam się dzieje
ile Cię to wyniosło w kosztach ?
