Zafira - hamulec w podłodze...
Przenoszę się do kącika oplowskiego z fiatowskiego zeby.GIF i od razu z poważnym problemem :/. Od dwóch lat użytkuję Zafirę A, silnik benzyna 1.6. I wszystko byłoby pięknie gdyby nie tytułowy pedał hamulca w podłodze. Otóż przez te dwa lata zdarzyła się 3 razy następująca sytuacja. Podczas wciskania pedału hamulca wpada on niemal do samej podłogi, auto nie hamuje no i... na szczęście jeszcze nic się nie stało. Jak szybko puścić hamulec i ponownie nacisnąć parę razy to sytuacja wraca do normy i auto jeździ bez problemów. No ale jak się jeździ z takim stresem nikomu nie muszę chyba mówić. W tamtym roku auto miało wymienione tarcze z klockami, również siłownik sprzęgła (to ten sam układ), przy okazji dwa razy płyn hamulcowy. Dwa ostatnie razy zdarzyły się w ciągu dwóch ostatnich tygodni. Najpierw warsztat taki powiedzmy "zwykły", dzisiaj autoryzowany serwis Opla - bez rezultatu. Wszystko wygląda OK i nie powinno się nic dziać :/. W pierwszym warsztacie podejrzenie padło na pompę płynu hamulcowego, że być może jakiś paproch lub coś w tym stylu zakłóca jej pracę, ale czy rzeczywiście to możliwe? Tak tu główkuję i skoro jest pompa, to musi być ona jakoś zasilania, czy tak? Może jakiś problem z takowym zasilaniem? Hamulce nie są zapowietrzone, sprawdzono. Ktoś ma jakieś pomysły?
Taki przypadek jak opisuje zdarzył mi się w polonezie ale było to zimą w dosyć duże mrozy. Wymiana płynu hamulcowego pomogła definitywnie. U Ciebie jak piszesz płyn był wymieniany, więc zostają dwie możliwości albo jest coś nie tak z ABS'em (chociaż w to nie bardzo wierzę) ale bardziej prawdopodobne że pompa hamulcowa do wymiany.
Wg mnie masz pompę hamulcową do wymiany. Zasilana jest ona grawitacyjnie ze zbiorniczka płynu.
Prawdopodobnie uszkodzeniu ulegają uszczelnienia w pompie i zaczyna ona przepuszczać.
