Szybkie pyt. odnosnie czujnika temp cieczy
Montujac drugi jednopinowy czujnik temperatury cieczy np w termostacie moge ten stary i nowo zamontowany podpiac pod przelacznik ktory bedzie przekazywal na wskaznik odczyt tylko z jednego w danej chwili ? przelaczalbym tylko miedzy czujnikami.
Z tego co mi sie wydaje to dany czujnik bedzie przekazywal dana opornosc na wskaznik ?
czujnik nie poakzuje opornosci. Sam w sobie zmienia opornosc przez co zmienia sie napiecie ktore wychodzi z czujnika z tego co wiem.
Mozesz dac przelacznik, tylko musisz sprawdzic czy nie stawia oporu ten przelacznik, aby nie przeklamywal odczytow
mozesz to zrtobic na przekaźniku smile.gif w chwili gdy przekażnik nie bedzie zasilany bedzie podłączony czujnik 1 a gdy dostanie zasilanie przeskoczy na czujnik 2 te ori fiatowskie przekaźniki mozna tak zrobic smile.gif
> mozesz to zrtobic na przekaźniku w chwili gdy przekażnik nie bedzie zasilany bedzie podłączony
> tak zrobic
> To jeszcze mi to na live powiesz
Do czasu gdy nie podasz - z przelacznika to idzie sygnal z 87 na 30, po podaniu - przez wlacznik sygnal z 87a idzie na 30. Czyli wybierasz czujniki smile.gif
możesz zrobić na przełączniku bez problemu, ciągniesz dwa kable do kabiny i w środku gdzieś przełącznik i do zegara
przełącznik nie stanowi oporu aż tak wielkiego jak na przykład kiepskie kable użyte do tego tak więc nie masz co się zamartwiać przekaźnikami
już widziałem patent w jednym seju że wskaźnik paliwa wykorzystany był też do pokazywania temperatury i był przełącznik dany, działało bez problemu
