[SC] Jak ożywić przełączniki na konsoli +kontrolki licznika?
Potrzebuje ożywić 2 przyciski na konsoli środkowej:/
Chciałbym aby działało to tak jak np. od ogrzewania tylnej szyby.
Kupno listwy z 5 włącznikami jest ciężkie, a może jakoś można dołożyć z 2 listwy te dwa włączniki?
Jak uruchomić do tego jakieś kontrolki na liczniku (MPi)
a które kontrolki chcesz uruchomić dokładnie? Jedyną osoba którą znam co modzi liczniki to Prot
z tego co mi wiadomo to żeby funkcyjne były te 2 skrajne przyciski na konsoli żrodkowej to TYLKO kupić taką z takim już przyciskami.... ponieważ te 2 "przyciski" to tylko zaślepki !
No dokładnie, ale być może z odrobiną zdolności manualnych można jakoś wmontować tam dwa przyciski i nałożyć / wkleić na nie te okrągłe zaślepki, żeby wyglądało jak oryginał:P Sam planuję się tym pobawić. Ale dopiero na wakacje 270751858-jezyk.gif
Tak chce zrobić ze wsadzę z innej listwy dwa przełączniki i innej listwy, ale myślałem że już ktoś to robił i cos podpowie :/
a co do kontrolki, chce jakomś uruchomic, aby mnie informowała o włączeniu np. halogenów.
jak masz jakąś stara rozwalona listwę to z niej wylutujesz i przełożysz
tu masz jeden dodatkowy halogenow: [LiNK]
tu masz z klima, ale nie wiem czy jest od halogenow: [LiNK]
da sie kupic taki co ma wszystko i imo szkoda czasu i dlubania na druciarstwo, jak mozna kupic serie...
> serie...
a skąd wiesz że ten drugi jest z klimą?
bo widze diode/zaroweczke na prawym przycisku.
jeżeli mówisz o tym na środku przycisku to nie jest to oryginalna dioda, tylko jakas samoróba - oryginalnie diody sa we wnękach tych i z tej pozycji ich nie widac - a ta dioda to jakieś druciarstwo własne biglaugh.gif
no własnie, bo potrzebuje zrobić włącznik halogenów i wyłącznik napinaczy pasów, więc zostaje tylko dłubanie:/
> dłubanie:/
najtaniej: miałęś wcześniej link do listwy z haluxami przednimi - kupić ją i ze swojej starej listwy przełożyć 1 przycisk w wolne miejsce
acha: jezeli wybierzesz tę opcje zwróć uwagę jakie masz w starej listwie przyciski od ogrzewania szyby tylnej i od haluxa tył: tzn: czy włącznik stały czy chwilowy: stały "zaskakuje" i trzyma stan ponownie jak odpalisz auto, a chwilowy dodatkowo ma moduł, który załącza/wyłącza dany obwód po kazdym chwilowym naciśnięciu przycisku - są stosowane różne kombinacje w listwach: ja u siebie miałem 3 listwy i w kazdej było ianczej
czy to warto dłubać... i męczyć się z lutownicą we wlutowywanie przycisku w płytkę ?! Jeśli się ma 2 zbędne listwy tych przycisków to można experymentować i siębawić... ale jak ma się kupić drugie przyciski żeby zrobić jedne..... to lepiej kupić....
http://allegro.pl/item1057103389_panel_sterowania_z_klimatyzacja_fiat_seicento.html
tylko w tym zastanawiam się czemu nie ma piktogramu światła przeciwmgłowego tylnego ?! ?!
niestety nie ma tylnych "haluxów" i nie wiem czy włacznik klimy podejdzie pod pasy :/
włącznik od klimy ma osobną wtyczkę 3 pinową i jest to przycisk stabilny (pozostaje wciśnięty po włączeniu)
