Astra I 1.7D swap
Panowie, mam w astrze I silnik x17DTL (nie wiem czy to normalne bo w serwisach mówią, że nie...) Ale, ... silnik już się nie nadaje do jazdy bo jakieś mądrale przy zmianie głowicy przekręcili śruby i cieknie z niego jak z węża (nie ma docisku na głowicy), planuję swapa, tylko na jaki?? da rade benzynę ? hmm.gif
> da rade benzynę ?
wszystko da radę zrobic tylko jakim kosztem
nie lepiej poszukac tego samego typu silnika??
tak wiem o tym, że byłoby może i lepiej, ale tak jakoś sugerowałem się tym, że jednak benzynka ze skrzynią i tak taniej wyjdzie niż ten diesel ceny od 1300 nawet do 2000 zł, poza tym z tego co wiem to nie jest za bardzo udany silnik dlatego, tak myślałem o czymś innym.
no ale do ceny benzynki musisz doliczyć jeszcze osprzęt, czyli elektryka, sterownik, wydech i chyba jeszcze pare innych rzeczy...
plus robocizna...
> da rade benzynę ?
Dla ścisłości: dziwne jest to, że w F-ce masz X17DTL?
No nie wiem właśnie dziwne to jest czy nie??
> może ktoś wczesniej juz zrobił swap
Nie nie, teraz mi sie przypomniało jak mechanior w ASO kiedyś mi mówił, że bardzo mało wyszło dtl-ek w sedanie. Kolega ma sedana więc to może o to chodziło hmm.gif
ok, to jak myślita, szukać dtl-a jednak? a słaby to on jest 68 KM... jak się taki silnik sprawdza przed kupnem (mam na myśli taki co leży u kogoś w garażu?) Da się wogóle go sprawdzić, niektórzy dają gwarancję rozruchową, ale czy to jest jakaś gwarancja??? hmm.gif
JA bym szukał, najmniej kłopotliwa będzie przekładka, żadnych przeróbek. Co do sprawdzenia to nie podpowiem niestety.
gwarancja rozruchowa jak sama nazwa wskazuje obejmuje rozruch tego silnika po zamontowaniu i kilka dni po nim
nikt ci nie zagwarantuje ze w takim silniku np. za pół roku cos nie padnie.
a co do samego silnika to napewno szukałbym diesla a nie benzynę- mniej kombinacji przy przekładce
co do jego mocy to wiesz jak jest, jak dotad tym jezdziłes i dawało rade to dalej tez bedzie dobrze smile.gif
EDIT: odnosnie sprawdzenia silnika to mysle (nie kupowałem to nie wiem na 100%), że można tylko ogólnie obejrzeć silnik z zewnatrz i tyle
> dni po nim
Dalej ryzyko jak nic, ale trzeba pewnie coś myśleć, dobra mogę powiedzieć, że się rozglądam macie jakieś kontakty w szrotach na podkarpaciu, albo wiecie gdzie są takie części, podpowiedzcie coś....
> coś....
Wymontowany silnik jest ciezko sprawdzic, najlepiej szukaj takiego jeszcze w samochodzie. Ja mialem robic sobie swampa w swoim na silnik Isuzu, kupilem sobie caly samochod z silnikiem po lekkiej stluczce z mysla o przekladce, ale w koncu oba jezdza i maja sie nie tak zle. Ktos na forum robil przedkladke na 2.0 8v benzyne ale nie pamietam kto. Jak chcesz montowac jaka benzynke to poszukaj takiej aby miejsca mocowania w komorze silnika byly takie same, bo np isuzu jest inaczej montowany niz Dtl. Bedziesz mial mniej roboty bo nie bedziesz musial wspawywac nowych uchwytow pod silnik ale na bezyniakach sie nie znam wiec popytaj kolegow co jeszcze potrzebne do wymiany.
nie, to nie jest dziwne.
Od 95 roku wśród diesli w astrze można było brać albo ten albo isuzu.
Nawet ja mam x17dtl w sedanie (i to ponoc jest już dość rzadko spotykane- znaczna większosć szła w kombi i hathbacki), niemniej istnieją takie wersje.
> Pisałem już o tym na poprzedniej stronie
Dzieki Pany, ceny tych diesli przysparzają o ból głowy normalnie, zaciekawiła mnie ten wątek z przekładką 2.0, jeszcze się zastanowie, dzięki wielkie..
a robiłbys to sam czy komus dawał do roboty??
Szczerze? Znajomy kiedyś robił swapa ale w pugu 406, powiedział, że da rade za kastre 20.GIF, jam jest straszny laik, jeśli chodzi o grzebanie w silniku, a mechanicy chcą 600-800 zł za swapa na ten sam model silnika. A co chcesz pomóc?:)smile.gifsmile.gif20.GIF
> Szczerze? Znajomy kiedyś robił swapa ale w pugu 406, powiedział, że da rade za kastre , jam jest
pytałem czy sam bedziesz robił czy ktoś bo jeżeli ktos (za kasę) to nie wiem czy opłacałaby sie zmiana na benzynke bo koszty robocizny i czesci zrownałyby sie pewnie z cena silnika diesla...a z tego co widze to aspekt ekonomiczny też jest dla ciebie ważny smile.gif
Skoro masz X17DTL, to jest ten sam blok co C20NE, więc mocowania (chyba) pasują. Skrzynię F16 kupisz za grosze. Silnik i skrzynię niech Ci przełoży byle mechanik (choć można to zrobić na podwórku przed domem wink.gif). Pogrzebanie elektryki - to będzie ekstra-droga usługa, ale to akurat możesz zrobić sam smile.gif
DOdatkowe koszty, to będzie wszystko do uruchomienia sinika (rozrząd, chemia itp) oraz rozszerzone BT
> podwórku przed domem ). Pogrzebanie elektryki - to będzie ekstra-droga usługa, ale to akurat
> możesz zrobić sam
> BT
Pisalem nie raz...sprawna VA z C20NE mozna kupic juz za 1000 PLN, wtedy mamy niemal wszystkie czesci do przekladki, 99% pasuje do AF...Od elektryki, zawieszenia, na hamulcach konczac...
> Pozdrawiam
Mądrego to i zawsze warto poczytać smile.gif Zapomniałem o tym sposobie ok.gif
