Wymiana plynu chlodzacego w 1.6?
tak wiec po wymianie oleju, doszedlem do wnisku ze wymienie sobie jeszcze plyn chlodzacy, i tu moje pytanko ile litrow potrzeba plynu, jaki plyn polecacie (nie wiem co mialem do tej pory wlane)i gdzie najlepiej go spuscic...?
Wszelkie tipsy i porady mile widziane!
plyn polecam oryginalny ktory jest wlewany w fabryce - paraflu. kupuje sie go gotowy do uzycia. mi to wymienial kumpel i wiem ze odpinal jakis wezyk przy chlodnicy ale niech sie lepiej wypowie ten kto to juz robil spineyes.gif
wymieniałem i:
odkręcać trza nakrętkę zbiorniczka płynu + 3 zaworki: na chłodnicy (patrząc od przodu chłodnicy to po lewej stronie, mniej więcej 15 cm poniżej górnego zbiornika chłodnicy) i dwa na wężach do nagrzewnicy.
aby spuścić płyn z układu to najlepiej stać na płaskim i zdjąć dolny wąż od chłodnicy (zerwać opaskę zaciskową).
po zlaniu płynu można układ przepłukać jakimś środkiem czyszczącym (lub nie) i założyć dolny wąż + opaskę i zacisnąć.
u mnie do 1,6 wchodzi 5 litrów płynu. zalewasz do zbiorniczka i czekasz aż się przeleje w chłodnicy, zakręcasz zaworek chłodnicy i zaś zalewasz aż zacznie wylewać sie pozostałymi zaworkami. u mnie jest LPG i węże sa trochę wyżej, więc niestety nie przelało się. ale 5 litrów to max.
później już tylko załączenie silnika i zaczekanie aż się włączy wiatrak.
jak się silnik schłodzi już do ok. 20 stopni to tylko uzupełniasz płyn w zbiorniczku ok.gif
ja już 3 raz zalałem BORYGO EKO. dwa razy w silniku 1,4 i raz w 1,6. nie widzę żadnych niepokojących oznak
Wielkie dzieki za fachowy opis, dzis zakupie jakis plyn (pewnie borygo albo jakies petrygo - jeszcze zobacze w sklepie co tam bedzie do wyboru) i biore sie za wymiane...bo mrozy ida...
