Kto zmeniał kolor podświetlenia w kapliczce??
Macie jakieś foty ikonka_photo2.gif?? podświetleń interesuje mnie najbardziej Czerwony busted.gificon_rolleyes.gif
> Macie jakieś foty ?? podświetleń interesuje mnie najbardziej Czerwony
> i co było stosowane czy LED'y, Flux'y czy folia barwiąca
> za pomoc z góry dziękuje
tam jest folia zielona. Wiec trzeba albo tarcze zmienic, albo tak dobrac kolor diod aby poprzez kolor zielony wyszedl kolor docelowy
zielona folia jest filtrem dla swiatla i przepuszcza tylko zielone swiatlo. jesli bedziesz swiecil bialym swiatlem przez nia, to tylko fala swietlna o dlugosci odpowiadajacej swiatlu zielonemu bedzie przepuszczana. jesli poswiecisz tak samo mocna zarowka, ale czerwona przez zielona folie - to prawie nic nie zostanie przepuszczone i nie bedzie efektu o jakim piszesz.
trzeba zmienic folie/tarcze na inna, jesli ma byc dobrze.
ja - nie wiem jak bo mi prot zrobił razem z nowym licznikiem
zmienił z bursztynu na zielony - nic się nie różniło od serii po zmianie
i co to wszystkie pomysły :| ... fest ok no trza na ploter leciec zeby.GIF270751858-jezyk.gif
Poszukaj na towarzyskim tam kiedyś był taki temat o tarczach do licznika własnej roboty (sam robiłem i jestem z efektu zadowolony). Po krótce to wygląda tak: rysujemy tarcze na kompie drukujemy parę kopii na papieże samoprzylepnym i przyklejamy na folie do bindowania (minimum 2 warstwy) no i wycinamy montujemy podświetlamy według uznania i cieszymy się nowymi tarczami.
