Mocowanie wahacz
Przy wymianie wahacza z przodu lewa strona (pasażer) ukręciła mi sie nakrętka ta co jest wspawana w bude i do niej wkreca sie srube patrząc od tyłu ta po prawej stronie
Czy jest jakis patent zeby to jakos odkręcic a jesli nie to pewnie trzeba ciac podłoge tylko gdzie i jak najlepiej macie jakis patent na tego typu sprawe
> Witam
Chodzi Ci o to że śruba się ukręciła i jej część została w nakrętce?
jeśli tak to można nawiercić mniejszym wiertłem może się rozrusza, a jak nie to rozwiercić i wbić coś kwadratowego i próbować wykręcić... jeśli o to chodzi...
Nie nie własnie ta nakretka sie urwała i nie moge wykrecic sruby moge ja uciac ale i tak nie bede miał jak przykrecic nowej bo nie bedzie do czego
Oj to grubsza sprawa nie mam pojęcia co Ci poradzić... trza czekać aż się fachowiec wypowie
Mozesz wyciac sobie dziure w podlodze od srodka i bedzie dostep. W nogach pasazera, ok 20cm od laczenia podlogi z grodzia. Wspawujesz nowa nakretke, a potem trzeba ja zaspawac, albo czyms zalepic. U mnie w poprzednim cienkim bylo tak, ze dziura byla wycieta tylko z 3 stron, odgiete, dospawana nakretka, zagiete z powrotem i wsio.
U mnie też tak było ostatnio przy zmianie wahacza, ale od strony kierowcy. Z kumplem żeśmy ucięli śrubę, i na wysokości tej nakrętki, zrobiliśmy otwór w podłodze i przez ten otwór skręciliśmy to na nową śrubę i nakrętkę, bez żadnego spawania. Pozdro
Dzieki za rade utne srube punktakiem napunktuje od spodu w którym dokładnie miejscu bedzie ta nakretka wywierce dziure duzym wiertłem żeby weszła nakretka i klucz i skrece bez spawania
Dzięki
