Niedziałające światło mijania
Witam, mam nietypowy problem z niedziałającym lewym światłem mijania. Standardowo zacząłem od wymiany żarówki, nic to nie dało. Sprawdziłem bezpiecznik, również ok. Napięcie w jego oprawce też jest, co więcej jest również kostce żarówki. Tzn. miernik pokazuje wartość około 11.5V (nie mam przekaźników, więc to chyba normalne), ale gdy tylko dołożę do tego jakieś obciążenie (np. podłącze tą nieszczęsną żarówkę) to spada do zera (żarówka nie świeci). O co kaman??
kostki albo same kable powiedziały 30.GIF załóż przekaźniki, ale sterowanie pod drugą lampę
Sprawdź też skrzynkę bezpiecznikową, mogło się zdarzyć, że tam styki powiedziały 30.GIF
Oglądnąłem skrzynke bezpieczników i nie znalazłem żadnych widocznych nadtopień. Powypinałem wtyczki i spowrotem je docisnąłem, ale nic się nie zmieniło. Jedyne co jeszcze zaobserwowałem, to to że napięcie na bezpieczniku od światła jest zawsze, niezależnie od czy jest włączone czy nie, natomiast juz na wyjściu ze skrzynki jest tylko gdy obwód nie jest obciążony. To by wskazywało na jakiś problem w samej skrzynce bezpieczników.
odnajdź (szary z czarnym paskiem) przewód wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej nieco grubszy niż większość przewodów tam.
dognij tam styki konektora w kostce.
sprawdź ciągłość przewodu od kostki przy skrzynce bezpiecznikowej do kostki przy lampie.
Jeśli będzie wszystko będzie ok a dalej nie będzie świecić to trza rozebrać skrzynkę bezpiecznikową i polutować pękniętą w niej ścieżkę.
pozdr
edit:
Co do koloru upewnij się oglądają środkowy przewód na kostce od tego nieświecącego swiatła
Zmostkowałem odcinek bezpiecznik-szary kabelek z czarnym paskiem i światło zaczęło świecić. W tej chwili mam skrzynkę bezpieczników na biurku, ale niestety jest inna niż ta którą rozbierał Fred77 <linka>, a tu foty mojej . Narazie pracuję nad jej otwarciem.
Edit: Skrzynkę wystarczy podważyć od strony przekaźnika i się otwiera (nie ma żadnych zatrzasków). Zmostkowałem ścieżkę od światła i jutro zobaczę efekt.
Edit2: Skrzynkę wrzuciłem do auta i wszystko działa jak należy, dzięki za pomoc.
