Wibracje?
Wstęp: Passat B5 1.8 (125 KM), lpg IV gen. OMVL.
Od jakiegoś czasu po przełączeniu na gaz (tylko na zimnym silniku) samochód zaczyna się dławić. Po kilkudziesięciu sekundach mu przechodzi i jeździ tak jak powinien. Jednak przez te kilkadziesiąt sekund dość wyraźnie i coraz wyraźniej niestety autem szarpie... Nawet na postoju (obroty są o dziwo stabilne - w każdym razie wahają się w bliskich okolicach 900...).
Początkowo zdarzało się to tylko po dłuższym postoju (12 godzin i więcej, przy krótszych postojach i zimnym silniku problemu nie było), ostatnio - coraz częściej i coraz mocniej to czuć.
Co może być nie tak?
> membrany reduktora mogą sie wyprowadzać do świata sztywnych
Hmmm, ale instalkar ma 20 kkm z małym hakiem, przełączanie na gaz dzieje się automatycznie po osiągnięciu żądanej temperatury (35 st. chyba) , więc na zgon chyba za wcześnie?
Przyczyną powyższego mogą być świece? Mają 27 kkm.
Gdzie tam do sztywnych zlosnik.gif. Może wystarczyłoby kilka stopni podnieść temp. przełączenia. Gazik niedogrzany, bardziej ciekły i zalewa. Tak sobię myślę hmm.gif. Jak nie sprawdzisz to nie dowiesz się 893goodvibes.gif
> Tak sobię myślę . Jak nie sprawdzisz to nie dowiesz się
Rzecz w tym, że sprawdziłem. Temperatura przełączania została wyregulowana i żadnej zmiany nie ma frown.gif
Na dodatek, gdyby chodziło o temperaturę, to taki scenariusz powtarzałby się za każdym razem. Tymczasem jeśli auto stoi np. 3 godziny, to przełączenie jest bezproblemowe...
hmm.gif może któryś wtrysk się przypaprał i się skleja frakcją, a po chwili puszcza, ale tak sobie tylko myślę.
Cholera, czyli trzeba się liczyć z grubszym grzebaniem w celu znalezienia przyczyny?
Świece / przewody WN nie mają prawa dawać takich fajerwerków?
No dobra. Jeszcze raz. Czy przebicia na kablach / nieświeże świece mogą powodować efekt szarpania podczas przyspieszania na gazie? Przypominam, że trwa to kilkadziesiąt sekund i koniec.
Tak sobie myślę: w miarę rozgrzewania silnika wilgoć odparowuje, pod silnikiem jest osłona... Stąd może efekt szarpania mija stosunkowo szybko? Jest szansa żeby taka teza się sprawdziła?
Zaznaczam, że testu w obecnych warunkach pogodowych jeszcze nie przeprowadzałem. Może dzisiaj?
