Jakaś mała wkrzynka biegów - od czego?
Potrzebuję małą, lekką, tanią skrzynię biegów. Najlepiej, żeby miała wałek sprzęgłowy i jedną z półosi, lub wyjście na wał napędowy równolegle (taki tam 126p odpada) ale niekoniecznie w osi. Co by tu użyć? Tico? A może coś jeszcze mniejszego?
> 3biegowa od zuka
> mniejsza od skrzyni z malucha
A jak połączysz razem dwie takie skrzynki to będziesz miał 9 biegów.
Kiedyś z sąsiadem zrobiliśmy takie traktorek, połączyliśmy dwie skrzynie od Żuka i gdy w jednej i drugiej włączyło się pierwszy bieg to pojazd prawie nie jechał ale za to szarpał ciężary aż miło.
Mi styknie jedna skrzynka, aby była mała i lekka wink.gif Taka 3 biegowa od żuka to jeszcze zdobywalny temat?
> Mi styknie jedna skrzynka, aby była mała i lekka Taka 3 biegowa od żuka to jeszcze zdobywalny
> temat? skrzynia
swoja droga jakies 3-4 lata temu widzialem nowke w sklepie za 400zl
> Piękne Ci senkju
Skrzynka z Żuka/Nysy jest ciężka z racji żeliwnej obudowy. Nie ma w niej przekładni głownej więc przełożenia całkowite są o rząd wielkości inne niż w skrzynkach przednionapędówek. Nie pisałeś o jakie przełożenia Ci chodzi. Skrzynka z jakiegoś Tico czy Matiza będzie pewnie ważyć mniej niż połowę ciężaru skrzynki Żuka.
