Astra H (Z14XEP) - duże spalanie?
Opel Astra 1.4 (Z14XEP) 2005r.
Mam takie pytanie dotyczące spalania:
W zakupionym samochodzie było sporo paliwa więc poczekałem aż je wyjeżdżę i w momencie gdy zapaliła się kontrolka zatankowałem pod korek. Wyszło 42,16l więc tak na logikę w wszystko w porządku (bak ma 52 rezerwa czyli ostatnia większa przedziałka 10l).
Po przejechaniu 241km wskaźnik pokazuje ok 5mm od połowy baku czyli spalił ok. 21l czyli ok 8,7l/100km - NIE ZA DUŻO!!!
Całe wypalone paliwo to tryb miejski - w 10% z klimą.
Czy jest powód do zmartwienia? Wiem że powinienem poczekać i do tankować do pełna i wtedy wyjdzie ile litrów spalił. Przesiadłem się z diesel'a i taki spadek paliwa mnie niepokoi. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Wg mnie nie powinieneś w ten sposób mierzyć spalania. Najlepiej mierzyć albo od zapalenia się rezerwy do jej ponownego zapalenia, a najlepiej zatankować "pod korek" pojeździć i znowu zatankować "pod korek". Wskaźnik przeważnie pokazuje nieprawidłowy stan (on ma robić to tylko orientacyjnie), więc Twój sposób pomiaru może być obarczony sporym błędem.
zgadzam się ze slawek_j taki pomiar jest psu na buty,
poza tym dla pytanie jakie to miasto?
bo ja zakładam spalanie miejskie dla auta wielkości kompaktu jak Astra z silnikiem 1.6 na poziomie 10L/100km a dla silnika 2.0L ok 12L/100km i to się sprawdza, więc jak dla mnie to norma, a nawet mało jak na spalanie miejskie,
brat
Ok. Dzięki - napiszę jak zatankuję do pełna.
to normalne spalanie dla tego silnika, zapoznaj się z danymi producenta, który pisze o blisko 8 L przy jeździe miejskiej, ale wiesz jak oni to mierzą.
Ja ostatnio próbuję jazdy eco i muszę przyznać że przy spokojnej jeździe dużo więcej robię kilometrów po wrocławiu. Ten silnik mało pali jak na benzyniaka ale jak się kręci poniżej 2700 a już jak kręcisz pod 4 czy tam 5 tys to szybko łyka paliwko!
Ja mam wprawdzie Astrę G z tym silnikiem,i w moim przypadku spalanie w warunkach typowo miejskich(klimatyzacja używana nawet częściej) oscyluje w okolicach 7,5 - 8 l.Astra H jest chyba nieco cięższa i takie spalanie może byc uzasadnione.
PS. a tak z ciekawości... jak ten silniczek sprawuje się Astrze H?,bo jeśli chodzi o moją G,to z tym silnikiem i owszem, daje radę,ale po zastosowaniu odpowiedniej techniki jazdy,trochę trzeba się nakombinowac aby sprawnie wyprzedzac.
ale tam u siebie masz świetne drogi (dobrze zsynchronizowane światła - z gdańska do gdyni super jazda poza godzinami szczytu) gorzej z bocznymi grinser006.gif, wpadnij do wrocka i przetestuj spalanie
pozdrawiam
