hulajnoga10 Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Witam, kończy mi się już sprzęgło (łapie bardzo wysoko i twardo chodzi) Jakiej firmy polecacie sprzęgło? Co przy okazji wymiany trzeba sprawdzić przy skrzyni? Wymiana oleju w skrzyni jest konieczna? Przy jakich przebiegach u Was poszło? Trochę jestem zdziwiony bo u mnie przy 114 tyś km. z tym, że jazda tylko po mieście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soltys3e Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 o i to jest bardzo dobre pytanie pozwole się podłączyć czy rzeczywiście w pandach sprzęgła sa jakieś bardziej awaryjne ?? bo już znajoma też zmieniała, a moje było już parę razy podciagane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Mam 40000km nalotu i nic ze sprzęgłem się nie dzieje, nic z nim nie kombinowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 > o i to jest bardzo dobre pytanie > pozwole się podłączyć > czy rzeczywiście w pandach sprzęgła sa jakieś bardziej awaryjne ?? > bo już znajoma też zmieniała, a moje było już parę razy podciagane blisko 115 kkm raczej twardego obchodzenia sie ze sprzeglem i jedyne co to musialem raz nieco linke podciagnac i nic poza tym sie nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 > blisko 115 kkm raczej twardego obchodzenia sie ze sprzeglem i jedyne co to musialem raz nieco > linke podciagnac i nic poza tym sie nie dzieje Czy to jest wynik? W seicetno zrobiłem prawie 200 tkm bez problemu. Panda 1.3 po 130 tkm zaczęła poślizgiwać. Jeżdżę nadal ale wymiana jest nieuchronna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djb Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 > Czy to jest wynik? W seicetno zrobiłem prawie 200 tkm bez problemu. Panda 1.3 po 130 tkm zaczęła > poślizgiwać. Jeżdżę nadal ale wymiana jest nieuchronna. 193000 normalnego uzytkowania i nic sie nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma16 Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 po okolo 40 tkm wymieniłem sprzęgło bo zaczęlo mnie denerwowac szarpanie podczas ruszania. ale wymiana nawet nie pomogła i musiałem się już przyzwyczaić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 28 Maja 2010 Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Valeo dedykowane do punto II - szarpanie zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czerwos Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Czy to jest wynik? W seicetno zrobiłem prawie 200 tkm bez problemu. Panda 1.3 po 130 tkm zaczęła > poślizgiwać. Jeżdżę nadal ale wymiana jest nieuchronna. Nie porównuj diesla do benzyniaka. W dieslu dużo bardziej dostaje sprzęgło po głowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soltys3e Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Nie porównuj diesla do benzyniaka. W dieslu dużo bardziej dostaje sprzęgło po głowie. no właśnie czy w 1.1 1.2 i 1.3 jest u nas to samo sprzegło bo w 1.4 pewnie inne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma16 Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > Valeo dedykowane do punto II - szarpanie zniknie a dużo rózni się sprzęgło z punto a z pandy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > a dużo rózni się sprzęgło z punto a z pandy?? nie szarpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma16 Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > nie szarpie z tego co pamietam miałem kupowane sprzęgło valeo tylko jak patrze na alledrogo to nie widzę że są jakieś różnice w nr valeo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 > z tego co pamietam miałem kupowane sprzęgło valeo tylko jak patrze na alledrogo to nie widzę że są > jakieś różnice w nr valeo. problem w tym że na pierwszą linie montowane sprzęgła Regenerowane ( ja takie miałem i po 4tkm wymieniono) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hulajnoga10 Napisano 29 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Mam jeszcze do Was pytanko, sprzęgło mi łapie bardzo wysoko, da coś podciągnięcie linki? tak żeby jeszcze z pare miesięcy pojeździć? Nic sie narazie nie ślizga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krrogul Napisano 29 Maja 2010 Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 na pewien czas ci to wystaczy osobiscie jak podciąglem linke to przez pierwsze 100-200 km nawet dobrze chodzilo. ale im dluzej sie jezdzilo tym ciężej chodzilo, mocniiej trza bylo je wciskac, ciężej biego wchodzily, mocniej szarpało... tak bylo u mnie az do wymiany. dodam ze sprzeglo wymieniane przy 88kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Me109G6AS Napisano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Moja pierwsza Misia chodziła 6 lat bez podciągania sprzęgła bez jakiejkolwiek ingerencji. Teraz jeżdżę dopiero 5 miesięcy (i o wiele mniej niż wcześniejsze lata) a sprzęgło przy wkładaniu wstecznego, sporadycznie, zaczyna zgrzytać. Tak, że jak wszystko tak i Pandzie coraz gorsze klepią! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
