Wkładka zamka w drzwiach - jak wyjąć
Wiem że trzeba wyciągnąć zawleczkę i wkładka wychodzi tak jak to pokazano na rysunku poniżej ale.......... za cholerę ta zawleczka nie chce wyjść.... czy tam jakoś się coś podważa czy siła razy gwałt ją ciągnąć?
foto pacjenta.........
> jak dobrze chwycisz to wyjdzie od razu, użyj np morsa
ok jutro cos popróbuję.....mam nadzieję że niczego nie urwę 270751858-jezyk.gif
tam jest taka mała dziurka wystarczy włożyć kawałek drucika albo jakiś cienki śrubokręt i bez problemu wychodzi smile.gif pozdro
Ty wyjmujesz caly zamek, a chcesz sama wkladke!
nie wyjmujesz zawleczki, tylko wciskasz cycka i wyciagasz wkladke wlozonym w nia i przekreconym lekko kluczykiem..
> lekko kluczykiem..
Właśnie problem jest taki że kluczyk w zamek wcale nie chce wejść. Podejrzewam ze syf tam nawchodził i się zapadki poblokowały - kluczyk do otwierania nie był używany przez min. 6 lat......
Chce wkładkę rozebrać i przeczyścić.....
> lekko kluczykiem..
tam nie ma zadnego cycka. Trzeca calosc wyciagnac. Potem ten plastik z zamkka i jest omega blokujaca wkladke
a racja... w cc tez byl pierscien segera czy jakas tam podobna zawleczka okragla... ok.gif
