przwód pomiędzy silnikiem a pompą hamulcową
witam,
Jak w temacie do czego on służy i jakie ma zadanie.....
dzieki za info
> witam,
> dzieki za info
Chyba miedzy silnikiem na serwem , służy do wspomagania układu hamulcowego jesli masz peknięty nie bedzie ani silnik dobrze pracował i samochód hamował
nie przwód jest ok tylko tak z ciekawosci zapytalem lubie troszke wiedziec o moim autku....a mozesz blizej przedstawic zasade jego działania
> działania
w kolektorze ssącym podczas pracy z zamkniętą przepustnicą panuje duze podciśnienie. To podciśnienie wykorzystane do wspomagania układu hamulcowego za pomocą tzw serwa. A serwo to nic innego jak puszka przedzieloną membraną oraz umieszczonym w niej (puszce) zaworem sterującym przepływem powietrza.
A ten przewód służy właśnie do wypompowywania powietrza z serwa . Na końcu przewodu (obok serwa) umieszczony jest zawór jednokierunkowy umożliwiający przepływ powietrza jedynie od serwa do kolektora ssącego.
pozdr
> pozdr
Wszystko ładnie tylko jak byś mógł wyjaśnić dlaczego z zamkniętą przepustnicą Bo z tego co napisałeś to wynika że jak bym jechał np autostradą przez 10 km to na końcu nie było by hamulca ?!
po pierwsze - hamulec byłby - nawet jak niedziała wspomaganie to hamulec zawsze działa , tyle ze trzeba mocniej naciskać
po drugie - wspomaganie działało by bo jest tam zaworek jednokierunkowy .
Zapas podciśnienia wystacza spokojnie na 2 -3 hamowania z pełną siła i jeszcze kilka hamowań ze zmniejszoną siłą wspomagania.
po trzecie - zdecyduj sie czy chcesz hamować , czy naciskać na gaz......
pozdr
