Cienki problem z Zawieszeniem
Jestem tutaj nowy i nie wiem czy w dobrym forum pisze mam nadzieje ze tak. Mam taki problem w moim cienkim mam zalozone sprezyny FK Automotive -6040 i felgi rekiny. Gdy z tylu usiadza 2 osoby to tylnie opony ocieraja mi o nadkole juz miedzy sprezynami mam te gumy wlozone ale nadal ociera macie moze jakis pomysl na to??
> Witam
> Pozdrawiam
nad koła ściągnąć i ranty wyklepać
A jak wyglądałby jakbym założył oryginalne sprężyny ze Sportinga ??
> Witam
> Pozdrawiam
masz plastikowe nadkola?
lipa bedzie
No plastikowe ostatnio założyłem nowe heh bo stare były przetarte
wyciagnij to i nic nie bedzie obcierac ok.gif chyba ze opony tra o ranty ale rekiny masz chyba 5,5J wiec nie powinno ok.gif
podepnę sie do tematu kolegi, zeby nie zakladać nowego. Wymienione mam zawieszenie sprezyny i amory na nowe monroe i jak usiadzie kilka osob auto siada u kumpla zrobione takie samo i auto nawet na pusto wyzej stroi (mam hak) ale mysle ze to wiekszego znaczenia nie ma.
Może sprężyny z VANA? Kumpel kupił SC i okazało się, że ktoś wstawił springi z VANA shocked.gif A jak kwestia bałwanków? Może ich nie masz?
> Może sprężyny z VANA? Kumpel kupił SC i okazało się, że ktoś wstawił springi z VANA A jak kwestia
napewno dobre kupione. Jakie bałwanki ?? nie jestem w temacie obeznany zlosnik.gif
> wyciagnij to i nic nie bedzie obcierac chyba ze opony tra o ranty ale rekiny masz chyba 5,5J wiec
> nie powinno
Oki spróbuje a powiedz mi jeszcze jak wyciagne te nadkola to do czego przykręcić chlapacze bo mam założone te rajdowe szerokie. Do rantu nadkola czy jak to sie montuje jak niema nadkola smile.gif
ja mialem chlapacze do zderzaka ale to byly oryginalne wiec nie wiem jak takie jak ty masz zamontowac
> odboje
jak w przodzie wymieniałem do zmieniłem calość a tyl nie wyglądał poszczerbany itd nie mam porównania jak nowe wygladają ale możę kupie koszt chyba nie duży ( maja ok17lat) a myślałem jeszcze czy cos z wahaczami nie bedzie ale tez źle nie wyglądaja. Jak podjade na szarpaki powiedzą mi np że odboje sa złe i przyczyne podadzą czy nie za bardzo ??
ale ogolnie chodzi ci o to ze twoje auto stoi nizej niz kogos tam tak?
No można tak to nazwać jest roznica w oponach 135 a ja mam 145. no ale to az tak wizualnie by sie nie rózniło a zmienialiśmy na tych samych cześciach i w tym samym czasie.
amory gazowe?
sprezyny nowe ?
> z tego co wiem olejowe monroe i sprezyny. Wszystko nowe.
no to nie wiem ile ok jest roznicy?
> 3cm moze wiecej. ale cos w tej granicy.
hmm.gif no to faktycznie cos jest nie tak. A czy az tak bardzo ci zalezy zeby miec off roada?
no nie mi to nie przeszkadza ale przód tez mam wysoko i dziwnie to wygląda zeby.GIF jak mieć glebe to całośc a na przodzie mam zrobione 8tyś a na tyle 1tys. glebe chcialem robić ale narazie kasy nie ma a to taniej wyszlo a stare sie nie nadawały zlosnik.gif
> no nie mi to nie przeszkadza ale przód tez mam wysoko i dziwnie to wygląda jak mieć glebe to
> Może tuleje z tyłu są już jakieś nie halo?
No dlatego sie pytałem czy jak podjade gdzieś na szarpaki to mi powiedzą przyczyne??
Być może, aczkolwiek niekoniecznie ok.gif Tuleje niekoniecznie będą całkowicie kwalifikować się do wymiany. Wystarczy tylko, ze założysz nowe to auto będzie inaczej stało ok.gif
To rozumiem ze mam wyciagnac nadkola a jak dalej bedzie cos nie tak to ranty mlotkiem poprostu zaklepac i spokoj ??
> Witam
> Pozdrawiam
Witam! Ja mam Amory i sprężyny FK ale 70/50 i felgi rekiny: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Cinquecento/87921 na jednym zdjęciu widać jak siedzi. Powiem Ci że jechałem już w cztery osoby i nic nie obciera z tyłu. Także nie mam pojęcia dlaczego Ci obciera?! Nie powinno nic się dziać. Takie jest moje zdanie. A odbojniki tylnie w jakim masz stanie?? Jakie masz amory??
tak
nie mam
A opony jakie masz? Może ma szersze.
U mnie na rekinach też obetrze ale delikatnie na dużej dziurze przy 4-ech osobach. Z tyłu springi -40.
Na zimowym seryjnym kole czyli seria stal i opona 155/70 przy 5osobach nie ma mowy żeby tarło
Własnie amorki nie wiem jakie mam koloru żółtego a firma monrol czy jakos tak odbojniki hmmm nie wiem w sumie nie sprawdzalem
To może sprawdź w jakim są stanie bo może wina leży w nich. Nie wiem tak mnie jakoś naszło. Bo jeżeli masz uszkodzone to w sumie auto nie ma na czym się opierać i może dlatego tak Ci się dzieje.
> dzieje.
A powiedz mi jak sprawdzic czy sa one zle czy dobre ??
Jak będziesz przy aucie to zajrzyj z tyłu pod samochód i między sprężynami znajdują się odbojniki. Spróbuj je dotknąć i zobacz czy siedzą na swoim miejscu i czy nie są za miękkie lub nie kruszeją Ci w palcach. One powinny być przymocowane w sprężynie u góry i nie na dole. Nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi smile.gif wiesz jak wyglądają takie odbojniki tylnie??
> czy rozumiesz o co mi chodzi wiesz jak wyglądają takie odbojniki tylnie??
No jasne wiem wiem wszystko jak wyglada tylko nie wiem jak sprawdzac czy jest cos nie tak
No to tak jak pisałem zobaczy czy są na swoim miejscu, czy nie są luźne, za miękkie i czy nie rozpadają Ci się w palcach. Jak są na miejscu i jest wszystko ok to nie wiem!
Oki to narazie dzieki odezwe sie jak sprawdze
tuleje wahacza kupiłem chwila czasu będzie to zamontuje. Zbieżność po takim zabiegu trzeba robic?? Niedawno miałem robiona, ale w takim wypadku jak to jest ????
