ryba81 Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Witajcie, pojawił się w moim miśku problem z opadającą na 2-3 sekundy wskazówką temp cieczy chłodzącej. Efekt taki występuje bez względu na porę dnia (czy po nocce, czy w ciągu dnia) takie opadanie występuje ze 3-4 razy, czasem po przejechaniu xx km, czasem podczas przejazdu przez tory tramwajowe. Termostat obstawiam na dobry, może to jakiś czujnik temp. może jakieś zwarcie lub brak styku. Macie jakieś pomysły? Gdzie szukać jakiegoś czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czerwos Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281597452&an=0&page=6#Post281597452 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 U mnie wymiana płynu pomogła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > U mnie wymiana płynu pomogła płyn wymieniany w zeszłym roku z paraflu na dynagel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > płyn wymieniany w zeszłym roku z paraflu na dynagel No to jeszcze termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > No to jeszcze termostat ogrzewanie działa normalnie, czy jeśli termostat byłby walnięty działało by ogrzewanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > ogrzewanie działa normalnie, czy jeśli termostat byłby walnięty działało by ogrzewanie ? poczytaj sobie wątek z linkiem od kolegi czerwosa, rózne objawy były i tak naprawdę już mnie chyba z tą wariacją wskazówki od temp nic nie zdziwi... U mnie np był moment ze nie chciała sie panda grzać...temperatura niby w normie a w aucie wieje chłodem...później nagle temp wzrastała do parwie maximum... niby objawy termostatu? wystarszyło dolać troche płynu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 31 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > poczytaj sobie wątek z linkiem od kolegi czerwosa, rózne objawy były i tak naprawdę już mnie chyba > z tą wariacją wskazówki od temp nic nie zdziwi... > U mnie np był moment ze nie chciała sie panda grzać...temperatura niby w normie a w aucie wieje > chłodem...później nagle temp wzrastała do parwie maximum... > niby objawy termostatu? > wystarszyło dolać troche płynu ... sprawdzę jutro jeszcze poziom płynu, spróbuje odpowietrzyć i zobaczę jak wtedy będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 31 Maja 2010 Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 > sprawdzę jutro jeszcze poziom płynu, spróbuje odpowietrzyć i zobaczę jak wtedy będzie Walnięty czujnik masz Paweł na moje oko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 > ogrzewanie działa normalnie, czy jeśli termostat byłby walnięty działało by ogrzewanie ? przy takich wysokich temperaturach nie poczujesz zmniejszonej wydajnosci ogrzewania termostat termostatem ale jak dla mnie za szybkie te dygniecia wskazowki - cos elektrycznie bym najpierw poszperal - czujnik temperatury gdyby dygalo wolniej to pierwsze co to termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 > http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281597452&an=0&page=6#Post281597452 to jakby nie takie objawy jak na typowy falujacy wskaznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 > występuje ze 3-4 razy, czasem po przejechaniu xx km, czasem podczas przejazdu przez tory > tramwajowe. > Termostat obstawiam na dobry, może to jakiś czujnik temp. IMHO wyglada to na problem elektryczno-stykowy: czujnik, kabelki, styki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ryba81 Napisano 1 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Poziom płynu na max, do czujnika na razie się nie dobiorę ze względu na umiejscowienie i brak czasu. ps. niestety rozwiązanie praktyczne tego problemu muszę odłożyć na jakiś czas (ok. 2-3 tygodni) ze względu na jutrzejszy służbowy wyjazd - usuwanie skutków powodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdz Napisano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Viagre do Pandy kup! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
