yaris II - bzyczek
orientuje sie ktoś jak w mało brutalny sposób pozbyć sie piszczka nie zapietych pasów .
Uprzedzam pytanie jezdze w pasach ale codzienie rano staje na bramie po klucz , i mam do przejechania po firmowym parkingu jakies 150 m plus parkowanie zaleznie od wolnego miejsca w rózne mniej lub bardziej wymyslne miejsca . Nie zapiecie pasa i przekroczenie 21 km/h uaktywnia buzera, który po paru nastu sekundach zaczyna coraz mocniej pikac .
Jak sie tego cholerstwa pozbyc .
mlotek.gif młotem go! Mam ten sam problem. Już się nad tym zastanawiałem, kwestia wypięcia któregoś bezpiecznika, ale nie doszedłem jednak którego...
w avensisach jest tak:
This gets rid of the noise but not the light!!
This is how you do it
Turn power on and set counter to "ODO"
Turn power off
Turn power on, within 5 seconds, press and hold the trip-reset button
After 10 seconds, fasten the seatbelt
Release the trip-reset button
.. the display should now change to "B-off", turn power off and release the seatbelt.
The alarm is now disabled. To enable it again, same sequence but push the trip button once again with the seatbelt fastened. The display shows B-on.
może w yariskach jest tak samo
> Turn power off
> nie działa
dokładniejszy opis:
Seat belt chime
1. Turn the ignition switch on (without starting car)
2. Press the ODO/TRIP switch until the odometer displays "ODO"
3. Turn the ignition switch off
4. Turn the ignition switch on
5. Press ODO/TRIP switch immediately (within 6 seconds after turning the power switch ON) and hold it down for 10 seconds or more.
6. Continue holding the ODO/TRIP switch and fasten the front drivers's side seat belt.
7. Check that the odometer displays either "b-on" or "b-off" (it will be "b-on")
8. Press the ODO/TRIP button to change the display to "b-off".
9. Turn the ignition switch off.
10. Turn the ignition switch on while depressing the brake pedal.
11. Check that no buzzer sounds when setting on the front passenger seat.
robiłeś dokładnie punkt po punkcie?
