żarząca kontrolka ładowania
Zrobiłem w swoim aucie ostatnio "porządek w alternatorze". Wymienione zostały regulator napięcia, łożyska, komutator alternatora i prostownik alternatora. Za bardzo nie wiem o co chodzi, bo altka robił mój kolega, ale ostatnio znowu zaczęła żarzyć mi się kontrolka od ładowania. Po ciemku widzę ją już po włączeniu halogenów i nawiewu na 1 stopniu. Czy przyczyną może być pasek - nie pamiętam kiedy był zmieniony - tj. jego naciąg?
oooops. Dodam, że altek bosha jest...
na początek czy mierzyłes ładowanie? bo nic nie piszesz, że altek dobrze ładuje tylko piszesz, że był "naprawiany" a to różnica...
Dzisiaj byłem u mechanika. Sprawdziliśmy ładowanie. Wyszło 13,66 na wolnych obrotach. Stwierdził on jednak, że pasek jest ciut za luźny. naciągnął go i po ponownym pomiarze wyszło 13,9. Powiedział, że to pewnie szczotki są nowe i po pewnym czasie dojdą do wirnika i altek troszkę "zyska". Na alternatorze jest napisane 14,1 .
Dodam, że w trakcie przygazowania napięcie nie skoczyło do góry. Sprawdził również połączenie masowe altka. Wszystko ok
Przy obciazeniu (wlaczone swiatla), czy bez obciazenia? Jesli bez, to wynik slaby jak na wymiane komutatora, regulatora napiecia i szczotek....13,9 powinien miec przy obciazeniu, bez obciazenia ok 14,2 V uwzgledniajac, ze aku jest w pelni naladowany i sprawny.
Aku jest nowy. Test był robiony przy włączonych światłach mijania. Więc co może być przyczyną. pomoże wymiana paska na nowy?
Na Boshu? Dziwne.... W którym miejscu jest tak napisane? Na regulatorze napięcia czy na obudowie alternatora?
> alternatora?
> Pozdroofka
Na obudowie. Tak sczytał to mechanik. Sam dla pewności sprawdzę.
> Aku jest nowy. Test był robiony przy włączonych światłach mijana.
Wiec jest dobrze. Zreszta, odnosnie tego, co pisalem powyzej.
Odłączyłem wzmacniacz od aku. Wygląda na to, że żarzenie się jest mniejsze. Apropo tego co napisał lelek na obudowie altka wyczytałem " 14v, 28/70 A" Za bardzo nie wiem co to znaczy, ale chyba prąd ładowania powinien wynosić 14V. Czyżbym się mylił...? : niewiem.gif
Pomijając sprawę sprawności altka dodam, że podobną przypadłość miałem gdy zbytnio zaśniedziały mi klemy od altka - czyścik do miedzi załatwił sprawę - żarzenie znikło.
  • 5 miesięcy później...
Witam. Podepnę się pod temat, gdyż dopadło i mnie podobne zjawisko.
Mianowicie podczas jazdy zaczęła żarzyć się kontrolka ładowania, jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to jeszcze bardziej jest to widoczne. Chociaż dzisiaj w trakcie jazdy (obwodnica 3miasta) miałem włączone tylko wycieraczki i w pewnym momencie zauważyłem, ze ona już się nie żarzy, a właściwie dosyć widocznie pali mad.gif. Momentalnie wyłączyłem wszystkie odbiorniki prądu, które mogłem, ale w trakcie jazdy nawet nie zauważyłem żeby mi światła przygasły bądź jakiś innych oznak słabego ładowania poza kontrolka niebyło. No, ale cóż 1 po drodze wiec zajechałem po miernik i w domu pomierzyłem napięcie ładownia i tak:
Odpalone autko i wyłączone wszystko, co się dało - 14, 4V
Odpalone autko i włączone światła mijania, ogrzewanie tylnej szyby( w tym momencie kontrolka zaczęła się żarzyć) – 14, 3-14, 4V
No nic jedziemy dalej
Światła, ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa na 3biegu, radio (widać już, że się mocniej żarzy w stosunku do tego, co było przedtem) 14, 1-14, 3V
Po pewnym czasie do ww. zestawy doszedł jeszcze wentylator(kontrolka żarzy się) -14, 14, 2V
Czyli ładowanie na moje oko wręcz idealne.
Potem zauważyłem, że nawet jak żaden odbiornik nie jest włączony ona bardzo, ale to bardzo delikatnie się żarzy.
Co może być przyczyną, ze ta kontrolka się żarzy? Zwarcie jakieś? Gdzie jego szukać?
A najbardziej mnie interesuje czy mogę z tym jeździć, a właściwie jutro jechać do Gdańska? Bo ładownie niby Oki?
Z góry dzięki za pomoc
Dokładnie to samo co u mnie od 2lat , nowe kable od aku do alternatora ,czyszczenie wszystkiego ,wymiana szczotek i dalej to samo z tym że żarzenie się widze tylko w nocy i to jedynie gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby. icon_rolleyes.gif
