Licznik Digital
LINK
Jak się ma instalacja do takiego licznika???
Trzeba coś kombinować żeby to siadło???
> LINK
> pytam z ciekawości bo cena też jest fajna
raczej ci nie podejdzie do deski bo to licznik z mk1 a wyprowadzenie kabli w mk1 masz na stronie klubowej
> klubowej
Nie nie nie. Nie chodzi mi o to że ja bym takie coś chciał zakładać.
> Tylko pytam czy taki licznik bez żadnej rzeźby pójdzie
> do mk1 p&p plus założenie dodatkowych czujników
Podobno jest problem z ciśnieniem doładowania. Trzeba jakiś sygnał chyba z microplexa podciągnąć do zegarów aby działało czy jakoś tak.
To widzę, że tutaj jest coś pokombinowane, bo w zwykłych to jest tylko rurecka i wsio. Ja mam podpiętą do serwa i hula jak ta lala zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ciekawy taki budzik
> Podoba mi się (ale montował nie będę)
Ciekawy, ciekawy ok.gif sam na takiego poluję, ale te obecne ceny po 250-300zł to są delikatnie mówiąc chore sick.gif ludzie myślą, że zbiją na tym majątek, a normalny człowiek kupić nie może, bo się nie opłaca wydać na zegary połowę wartości auta sciana.gif
E tam zaraz pokombinowane 270751858-jezyk.gif Tak jak gajoss pisze, od ciśnienia doładowania jest po prostu sygnał z Microplex'a zamiast rurki z kolektora dolotowego podłączonej do manometru w zegarach ok.gif Z tego co się orientuję UT Mk1 miały różne wiązki, i te które miały taki licznik posiadały przewód od tego sygnału, w innych trzeba sobie to samemu zrobić. Reszta (pod warunkiem posiadania czujników) powinna podejść p&p ok.gif
> Ciekawy, ciekawy sam na takiego poluję, ale te obecne ceny po 250-300zł to są delikatnie mówiąc
> chore ludzie myślą, że zbiją na tym majątek, a normalny człowiek kupić nie może, bo się nie
Ten licznik stoi na alledrogo już chyba grubo ponad rok i jakoś ten gość nie chce z ceny zejść... icon_rolleyes.gif U niego też można było kupić wersję od 1.5, ale cena również na podobnym poziomie oslabiony.gif
> LINK
Do Mk2 bez konkretnej rzeźby to nie podejdzie. Po pierwsze mocowania inne, po drugie kształt samego licznika, po trzecie kostki są inne (nie wiem czy kable nie są inaczej ułożone). Z resztą bajer fajny, ale praktyczniejszy jest zwykły licznik wink.gifok.gif
Nie koniecznie trzeba wydać te 250 zl tutaj jest za 50
http://moto.allegro.pl/item1039710301_fiat_uno_licznik_digital_elektroniczny_najtaniej.html
> No i nawet za 50 jest
> Ciekawi mnie jak on działa podczas jazdy. ma ktoś może taki filmik albo cóś????
Zakładałem podobny (ale nie od wersji turbo) w miejsce zupełnego "golasa". Nie trzeba było robić żadnej poważnej przeróbki, aczkolwiek coś tam musiałem grzebnąć z tego co pamiętam.
Z tego co widzę w profilu miałeś Uno Mk1, a tam bez problemu, działa na zasadzie plug&play, czyli wsadź i baw się dobrze oink.gifgrinser006.gif Do Mk2 tak łatwo nie podejdzie ok.gif
> czyli wsadź i baw się dobrze Do Mk2 tak łatwo nie podejdzie
Podobać się podoba ale pewnie trzeba by się było przyzwyczaić do takiego zegarka oslabiony.gif
Kolega nie pytał o wstawianie czegokolwiek z MK1 do MK2 tylko o ogólny stopień trudności. Z tym plug&play to u mnie jak już pisałem nie było tak lekko, ale problemów też wielkich nie było. Pewnie to wynikało to z wersji - np. czujnik temperatury musiałem wymieniać, bo w oryginale był tylko taki na zasadzie włącz/wyłącz zlosnik.gif
Fakt, że na początku obserwacja licznika była dominującą czynnością. hahaha.gif
Później człowiek się przyzwyczaja, ale jest ok.gif. Nie miałem z nim jakichkolwiek problemów. Z tego co wiem to jeździ u innego właściciela do dzisiaj.
> Później człowiek się przyzwyczaja, ale jest . Nie miałem z nim jakichkolwiek problemów. Z tego co
A dobrze widać cyferki w ostrym słońcu? Tym bardziej, że po włączeniu świateł (które u nas obowiązują przez cały rok sick.gif) nieco przygasają... hmm.gif
> obowiązują przez cały rok ) nieco przygasają...
Tutaj chyba jest w ciągu dnia i nie jest źle
Silnik z zegary z UT w X1/9
> Tak dziwnie troche, ja tam wole wskazówki, jestem retro???
E tam zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif prawie jak w nieustraszonym zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jakbym miał to bym zakładał co jakiś czas naprzemiennie z moimi turbiaczowymi jump.gif
> E tam prawie jak w nieustraszonym jakbym miał to bym zakładał co jakiś czas naprzemiennie z
> moimi turbiaczowymi
klik
mam takie i mi się widzą ( pomimo krytyki ze strony UT-eków)
> klik
u mnie się nadal składają zegarki z albei ;p;p to jest dopiero efekt ;p
uprzedzając pytania, jeszcze nie skończone są ;p
Składają?? ja siam próbowałem:P cool.gif
no mam wszystkie kontrolki, obrotek i prędkościomierz (do dopracowania)... i już prawie temp i paliwo... a robiony w sumie z 3 liczników zeby.GIF
git, najważniejsze, że będzie działał (miejmy nadzieje) powodzenia i pochwal się efektem food.gif
