Demontaż tapicerki
Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem ze zdjęciem tapicerki z drzwi przednich, odkręciłem wszystkie śruby, wkręty, odpinam zatrzaski po bokach natomiast tapicerka trzyma się mocno pod szybą i nie chce się odczepić, nie widzę tam żadnych zatrzasków ani nic a mimo wszystko tapicerki nie idzie ruszyć. Jak sobie z tym poradzić żeby czegoś nie połamać ? niewiem.gif
Po oderwaniu z kołków do góry, jest zachaczona o rant przy szybie, głośnik oczywiście musi być zdjęty.
Witamy...
Tapicerke zdejmujesz od dołu i do góry - przy szybie nie zdejmujesz tylko podnosisz do góry. pamiętaj o śrubach ukrytymi pod przełącznikami podnoszenia szyb i pod rączką podłokietnika
Sorry że się wtrącam ale to samo mnie czeka w najbliższych dniach, tzn. że zanim zdejmę tapicerkę muszę jakoś wydłubać przełączniki od szyb ??? Myślałem że to działa dokładnie odwrotnie, żeby dostać się do przełącznika trzeba najpierw ściągnąć tapicerkę mlot.gif
Pozdrawiam.
Przecież widać że jest z góry włożony, od tyłu się podważa i wychodzi, ten mały od pasażera ściślej trzyma. Ja jak pierwszy raz zdejmowałem, to wcześniej popatrzyłem na zdjęcie (stilo.autokącik) z zaznaczonymi miejscami do odkręcenia i nie było problemu. Drugim razem już z głowy zapomniałem o śrubie pod rączką i szarpałem aż mi lekko pękł plastyk pod głośnikiem.
Wszystkie śruby odkręciłem, wkręty i kołki odpiąłem tylko problem miałem z górą, ale nie pomyślałem żeby próbować to podnosić ... myślałem że tam jest coś ala BBM czyli wciskane czy coś. Ale dziś to sprawdze.
Dzięki za pomoc.
