Oparcie kanapy MK II / MK II FL
Panowie ktoś to kiedyś rozbierał na czynniki pierwsze... ??? chodzi mi dokładnie o mechanizm mazykania / zatrzaskiwania oparcia. Z jednej strony wszystko ok... z drugiej strony mi nie załapuje tongue.gif
> przepsikaj może jakimś penetrantem może jest zabrudzone
wolałbym nie psikać tam takimi cudakami smile.gif nie wiem gdzie płyn będzie wypływał... a nie chciałbym zniszczyć tapicerki smile.gif
no to bez odkrecenia sie nie obejdzie.
od strony szyby masz sruby.
jak w cento rozbieralem kanape na czesci pierwsze, pamietam, ze tez nie chcialo mi sie zatrzaskiwac. odkrecilem, a nastepnie przykrecilem jeszcze raz i zaczelo dzialac. dawno to bylo, to nie wnikalem...
w takim razie zabiorę się za to w najbliższych dniach... z tym, że najwygodniej by było pewnie wymontować oparcie i pracować na zewnątrz...
a tego jakoś nie uśmiecha mi się robić ponieważ aby ją wykręcić musiałbym dźwignąć auto na podnośniku do góry, potem ściagać koła i dopiero mam dojście do odpowiednich śrubek smile.gif niestety, ale wygląda to trochę inaczej niż fabryczne mocowanie grinser006.gif
jak patrzylem u siebie, to mala grzechotka z odpowiednim bitem by sie doszlo.
byc moze szybsza metoda bedzie odkrecenie bocznej szybki jak jest uchylna.
albo wyjecie boczku tylnego i wtedy powinno byc wiecej miejsca na klucz
aby wyciągnąć boczek musisz wykręcić oparcie... smile.gif inaczej nie wyjdzie
