[G] Uszczelnianie głośnika.
> "Czym uszczelinić? "
się okazało że mi wali woda spod głośnika w drzwiach (folia jest cała). Muszę to jakoś uszczelnic - planuję wykręcenie głośnika, wyczyszczenie i wsadzeniego na czyms takim:
jakiś tekst
to dobry pomysł czy spróbować jednak z czyms innym?
To takie samo jak wcześniej pokazywany Boll. Nada się. Z opisu wynika żeby nie stosować w miejscach wystawionych na słońce - Tobie to nie grozi, użyjesz wewnątrz drzwi.
> jakiś tekst
niech zgadnę, niefabryczne głośniki? no chyba że fabryczne to siedzę cicho,
ale jeżeli mam rację to ja walczę z takim tematem,
niefabryczne głośniki nie mają osłon i woda która dostaje się pomiędzy zgarniaczem szyby zewnętrznym kapie z szyby wewnątrz drzwi w dół, trafiając dokładnie na magnes i kosz głośnika, po nich cieknie w stronę mocowania i do wnętrza, uszczelnienie masą nic w tym wypadku nie da,
trzeba wewnątrz drzwi przykleić coś uszczelniającego do blachy 'wewnętrznej' w taki sposób aby woda spływała po uszczelnieniu , jak folię, gumę, coś co wytworzy taką osłonę jak w fabrycznym głośniku,
jeżeli opis nie jest jasny spróbuję coś rozjaśnić lub narysować,
brat
> głośniku,
> brat
kurde , nic mi nie wiadomo czy to niefabryczne glosniki - kupilem to auto jako uzywane ale od baby (znajomej) ktora przekazala mi calą dokumentację i sie zarzeka ze nic nie kombinowala....
dzwonilem do aso opla i mi potwierdzili ze ten przeciek spod glosnika to standardowa usterka w asiach II i III frown.gif
> asiach II i III
może zatem również przy fabrycznych głośnikach ta wada występuje?
ja sobie z tym poradziłem podklejając wewnątrz drzwi do blachy piankę pod panele podłogowe i jest spokój,
mam nadzieję że rysunek to zobrazuje, kolor czarny to blacha drzwi, do której mocowany jest głośnik (kol. zielony), czerwony to pianka przyklejona przeze mnie, niebieskie to krople wody kapiące z szyby,
brat
> spokój,
> z szyby,
> brat
no to czekam na cieple dni i do roboty
w serwisie mi zaspiewali 150zl za diagnostykę 1 drzwi + robocizna + material , buehhahhehahha
sam se poradzę
> sam se poradzę
oczywiście że sobie poradzisz, zdjęcie tapicerki to może 5minut, głośnika max 1 minuta, reszta to wycięcie odpowiedniego kształtu 'osłonki' podklejenie jej i złożenie do kupy, wymaga to trochę cierpliwości i dokładności bo kształt od wewnątrz jest skomplikowany ze względu na jakiś profil wewnętrzny,
ja wyciąłem coś jak na rysunku i podkleiłem od wewnątrz, działa,
brat
> profil wewnętrzny,
> brat
Ja właśnie zdemontowałem dwa tylne głośnik i rozmyślam co tam założyć? (jeden mi charczał)
Jaki model głośnika tam włożyłeś?
p.s oczywiście chodzi mi o te głośniki na dole
> Witam
> Pozdrawiam
Witaj,
do montażu głośników nieoryginalnych potrzebne są dystanse dopasowujące mocowania Oplowskie pod standardowe głośniki, ja za zestaw 2szt płaciłem ok 20zł (cena ta sama do przodu pod głośniki 16,5cm i do tyłu 13cm ), do tego zestaw wtyczki z kawałkiem kabli do oryginalnych złączek na instalacji żeby nie robić jakieś rzeźby (nie pamiętam ceny), z przodu mam zamontowane zestawy Hertza z serii dieci DSK165 a z tyłu DSK 130 ( można obejrzeć np tutaj : strona producenta Hertz ),
brat
tak sobie jeszcze myślę, skoro jest to znany problem w G i H to ciekawe czy GM rozwiązał ten problem 'oficjalnie' i być może wysłał jakiś biuletyn serwisowy na ten temat do dealerów?
ale to już musieli by się wypowiedzieć koledzy którzy mają dostęp do bazy GMPL wink.gif
brat
> Witaj,
> Hertz ),
> brat
Hej
A powiedz mi jeszcze jak jest z TWEETERAMI. Trzeba przerabiać mocowanie czy wejdzie to w miejsce oryginału.
Ja wstępnie wybieram klik troche tańsze od hertz-a.
> Hej
> oryginału.
wyglądają w porządku,
ale nie wiem jak te Helixy, tweetery Hertza weszły w otwory fabryczne niemal idealnie (były może 1mm większe na średnicy), oczywiście nie zatrzasnęły się w miejscach po fabrycznych tweeterkach ale weszły więc wystarczyło je lekko "złapać" w mocowaniu - ja zrobiłem to tym klejem na ciepło z pistoletu, łatwo to w razie czego zdemontować, nic się nie niszczy,
brat
uporałem się z robotą.
Kupiłem dwustronną tasmę klejącą do wykladzin, kawalek folii sampoprzylepnej do reklam (odporna na wilgoć) i szarą tasmę typu "duck tape". No i wspomnianą wyzej masę uszcz.
Rozebranie drzwi jest faktycznie intuicyjne. 5 minut roboty (robilem to pierwszy raz). Folia niby trzymala ale gdzieniegdzie ledwo ledwo. Podkleilem ją tasmą dwustronną. Na to nawalilem szarej tasmy.Glosniki wykrecilem , nad nimi od wewn wkleilem od wewn kawalek folii samoprzylepnej (taki daszek). Masę nawalilem na uszczelkę glosnika i wkleilem w drzwi.
Po wyschneciu test karcherem wtszedl pozytywnie
co ciekawe u mnie po teście 'z węża' nie ciekło, dopiero jak dolało deszczem parę godzin sick.gif
brat
> brat
nie strasz
  • 2 miesiące później...
> nie strasz
> nic, sprawdzimy po deszczu. Jestem dobrem mysli
coż...odgrzewam kotleta bo minęło trochę czasu...
po ostatnich ulewach problem wrócił...Rozebrałem drzwi, folia trzyma mocno, głosnik siedzi na masie też mocno (nie wyobrażam sobie żeby podciekało pod mocowaniami, przez membranę przecież nie przeleje)... Teraz kombinuję albo nad otworem na kołek.
Zastanawiam sie również nad zgarniaczem szyby lub uszczelką drzwiową. Tyle że nawet jesli uszczelka byłaby do kitu to jakim cudem tyle wody nadciekłoby na próg??
u mnie po w/w patencie mam spokój, zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie biglaugh.gif
a nie jest u Ciebie tak, że woda cieknie po przewodach zasilających głośnik ?
Jeżeli będzie cieknąć po wiązce (co ma miejsce standardowo po każdym deszczu) a WE przewodów do głośnika będzie "z góry" to nich będzie woda cieknąć, ja mam zrobione WE przewodów "od dołu" tzn. wiązka prowadzona jest w dół drzwi i dopiero w górę do pinów zasilających głośnik,
innych pomysłów nie mam, chyba musisz zdjąć tapicerkę, zamknąć drzwi, wziąć Karchera porządnie zlać wodą i patrzeć którędy prowadzi ścieżka wody,
brat
pojedzilem kilka dni bez boczka. Idac tropem kołka, zalepilem dwa otwory na kolek tasmą i zostawilem tylko drożny otwor na wkret. Po wczorajszej, nocnej ulewie schodzę do auta...i pod glosnikiem i zalepionymi otworami sucho...a troszkę wody pod otworkiem na wkret. Czyzby trop kołka byl wlascicwy? ( zdaje się że kolega z-marian sobie z tym poradzil).
