[H] - wybieranie głosowe numerów z książki
Witam!
Przetrenował ktoś może głosowe wybieranie i poruszanie się po menu UHP obsługującego telefon?
Służy do tego jeden z przycisków na kierownicy po lewej stronie.
Będę wdzięczny za wskazówki.
troche ot ale mozesz mnie uswiadomic co jest potrzebne zeby korzystac z oplowskiego zestawu glosnomowiacego? jakis konkretny model radia? model bluetooth?
Pozdr
Paweł
radio DVD90, zestaw głośnomówiący z BT.
Na kierownicy obok lewego joysticka znajdują się dwa guziki. Jeden do podnoszenia i odkładania słuchawki, drugi do głośnego wybierania numerów z książki.
Szukam do tego instrukcji.
Próbowałem poruszać się po menu, itp. Wszystko działa. Natomiast, nie potrafię przypisać konkretnego kontaktu, do nagranego mojego głosu.
> Pozdr
> Paweł
Radio cd70/DVD90 i moduł UWA na początek. Moduł to rarytas - jest dość drogi i praktycznie nie do dostania na allegro.
Naciskasz ok 2 sekundy przycisk z głośniczkiem, wtedy radio sie wyciszy, na CIDzie pojawi sie symbol głośniczka i można mówić nazwe pod ktorą jest zapisany numer w telefonie.
Tak przy okazji - z moją noki a3110 classic przez BT ładnie wszystko gra, widac ksiązkę telefoniczną na ekranie w aucie, ale z żony samsungiem niestety już nie da się tak zrobić. Owszem odbierze się przychodzące polaczenie, ale nie widac książki i ostatnio wybieranych numerów
Tak Ci to działa? Sprawdzałeś?
A może to kwestia języka w jaki jest ustawiony w UWA?
U mnie jest po angielsku i niestety próbowałem już na wiele sposobów i nic.
Wg mnie należy zaprogramować wcześniej wybieranie głosowe dla konkretnych adresów w książce adresowej. Pewności niestety nie mam, gdyż nie udało mnie się tego uczynić wink.gif
dalej...
Włączając ten guzik, tak jak mówisz, kiedy radio się wycisza i jeżeli nic nie powiesz, to lektor przedystawi Ci strukturę menu. U mnie ona wygląda następująco:
name
adres book
number
save
delete
(chyba nic nie pokręciłem)
no i już próbowałem na rożne sposoby i udaje mnie się zaprogramować tylko wybieranie konkretnym głosem ostatni wybierany numer z książki.
Jeszcze to potrenuję ale chciałbym wiedzieć dokładnie w którym kierunku mam iść, gdyż na razie to błądzę...
Z góry dzięki za pomoc...
Nie sprawdzałem bo nie używam wybierania głosowego. Tak jest w instrukcji.
Jutro dostaniesz skana to zobaczysz co i jak. Ja tam wolę tradycyjnie wybrać nr z książki.
Zimne piwo dla Ciebie, dzięki...
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za skan. Bez niego ciężko było zakumać jaki jest schemat menu głosowego.
Może kogoś zainteresuje w przyszłości, więc napiszę krótka instrukcję.
Wciskamy guzik na kierownicy od systemu głośnomówiącego, na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia ikona, radio się wycisza.
Aby dodać nowy kontakt głosowy [max 25 zapisów, nie ma to nic wspólnego z książką telefoniczną] należy następnie (wersja angielska) wydać następujące komendy głosowe:
- save [name or number]
- name [the name please]
- tu już wypowiadamy nazwę, imię, pseudo, itp, np. METEK [the number please]
- podajemy głosowo nr telefonu np.: one-one-two, seven-six-four, .... oczywiście możemy się pomylić. Na tym etapie są przewidziane również komendy DELETE (kasowanie całego wprowadzonego numeru), CHANGE (usunięcie ostatnio podanej sekwencji liczb), CANCEL (całkowita rezygnacja i wyjście).
- SAVE - jeżeli numer udało się wprowadzić prawidłowo.
Jeżeli chcemy usunąć wpis głosowy z systemu, to [o] i wybieramy komendę DELETE a następnie wymawiamy nazwę zapisanego wcześniej kontaktu.
Kiedy już mamy wpis i chcemy wybrać to [o] i wymawiamy kolejno:
- call [name or namber]
- np. Mietek - zapisany wcześniej kontakt
- YES/NO - ostatecznie potwierdzenie
Druga metoda: [o]
- phonebook [the name please]
- Mietek ["Mietek" call now?]
- YES
Tyle filozofii Panowie. W nawiasach [] wymieniłem Wam komendy jakie wydaje system.
Testujcie. U mnie działa piknie.
i jeszcze uprzedzę pytania odnośnie języka systemu - nie ma POLSKIEGO !!!! piesc.gif
