Poranny rozruch - problem
norvik
Witam.
Od jakiegoś czasu moja Brava ,przy porannym rozruchu odpala nie na wszystkie cylindry-niebieski dym z rury wydechowej, ale po kilkunastu sekundach rozrusza się i chodzi dobrze, póżniej już pali dobrze. Na świecach przejechałem ok 3tyś km. Gdzie szukać przyczyny?
Zapomniałem dodać silnik 1.6
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
> przyczyny?
> Pozdrawiam
Ja mam 1.4 jak kupilem bylo podobnie , ale dymek powiem szczerze nie przygladalem sie , ale chodzil jak traktorek, nie palil chyba na dwa garki. I niestety mialem to co zwykle w 1.4 - WAŁEK itd., ale ty masz 1.6 wiec to raczej nuie to, co??
> Witam.
> przyczyny?
> Pozdrawiam
mam dokładnie to samo -też 1.6 -poczytaj mój watek poniżej ,
> a jaki masz przebieg?
przebieg mam 80kkm, przewody są chyba w porządku , żadnych błądzących efektów świetlnych nie zauważyłem. Ciekawe jest to że nie pali na wszystkie tylko przy pierwszym rozruchu, później chodzi dobrze.
pozdrawiam
> dobrze.
> pozdrawiam
Może pogrzebać przy układzie zasilania w paliwko - wtryskiwacze itd
> dobrze.
> pozdrawiam
to masz dokładnie tak samo jak ja
> to chyba o ten chodziło
> pozdrowionka
Dzięki, przeczytałem ,ale u mnie nie do końca tak jest jak w tym wątku. Niebieski dym podejrzewam że nie jest związany z olejem (nie ubywa oleju ,jeżdze na syntetyku 5/40 Castrol), tylko z powodu nipalących cylindrów i nie szarpie nawet jak jest zimny.Zdarza się np. dzisiaj odpalił bez problemu. Chyba postawię na paliwo ,jazda na krótkich odcinkach, spróbuje zatankować V-power może się przedmucha, albo świece?
zimą proponuję stosować sprawdzone specyfiki do paliwka......
bo wiadomo, ze paliwko to u nas dobrej jakości żadko bywa.......
polecam stosowane przeze mnie okresowo od wielu lat preparaty STP (spora cena/bardzo dobra jakość),
a masz może, jakiś konkretny i sprawdzony przez siebie specyfik STP.
pozdr.
> są trzy do benzyny
> jasnoniebieski - absorbuje wodę w paliwie
> i dwa czerwone do czyszczenia układu paliwowego i wtrysków
Kupiłem w czerwonej butelce, wlałem i zobaczymy za kilka dni jak się Bravcia będzie sprawować. Dziękuję za porady. bow.gif
  • Dodaj nową pozycję...
