[F] X17dlt'97 i [G] X17dtl, jaka różnica??
Panowie jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma silnikami?
astra f astra g
chodzi o spasowanie, mam astre f z x17dtl i zastanawiam się czy podejdzie ten z astry g, bo akurat gość sprzedaje niedaleko mnie. Z góry dziękuje za pomoc. confused.gifhmm.gif
> astra f astra g
Zasadnicza różnica polega na tym, że ten w astrze G ma pompe sterowana elektronicznie.
no to kara.gif, Panowie podpowiedzcie mi co zrobić, jakiś idiota jak mama jeździła astrą wymieniał głowice i chyba mu blok pękł jak dociskał, zakleił jakąś papką i jakoś tam mama jeździła, teraz to wszystko się roz.... popsuło:P, turbinę mam nową(regenerowaną) i szukam chyba silnika no bo co? confused.gif
Wydaje mi sie , że kup tylko blok. Jeżeli faktycznie uszkodzony jest tylko on. Niektórzy spawają takie rzeczy, ale na ile to będzie trzymać to nie wiadomo.
Goły blok bez osprzętu kupisz za parę groszy. Głowica, pompa, turbo itd. zostanie twoje.
> no to , Panowie podpowiedzcie mi co zrobić, jakiś idiota jak mama jeździła astrą wymieniał głowice
> co?
trzeba sprawdzić czy blok+głowica są takie same w obu silnikach, jeżeli tak to kupić ten z G, przełożyć silnik bez osprzętu a ze swojego zostawić osprzęt i sprawa załatwiona, a to co Ci zostanie z osprzętu z A-G popchać do ludzi i po temacie,
brat
A z ciekawości 4 lata temy mój znajomy mechanik do astry -g 1.7 zamiast naprawy pompy wtryskowej zakładał pompę wtryskową z f-ki i latało ,ale jak to nie wiem. Więc tóżnica nie jest taka wielka. Pzdr
> wielka. Pzdr
W tę stronę sie dało, ale w druga by tak łatwo nie poszło.
Mechens wyrzucił całą elektronikę i wstawił (razem z pompą) sterowanie mechaniczne, tak jak to jest w efce..
Filozofii i trudnosci nie ma tu żadnej.
> jest w efce..
opinie są różne dlatego pewnie dla bezpieczeństwa pozostanę przy dieslu z astry f, po prostu myślałem, że mogę mieć nowszy.... tongue.gif
Źle mnie zrozumiałeś.
Silnik jak najbardziej mozesz wziąć z astry g, pod warunkiem, że zamontujesz do niego pompę z eFki.
Gdybyś chciał zostawić nowszą pompę, to mogą być problemy z elektroniką.
