I jeszcze szybkie pytanko o zmieniarkę
Czy można np. zamontować ją na podłodze bagażnika, a potem zawalić bagażami? Oczywiście nie mówię tu o cegłach czy 42" telewizorze, tylko o np. torbach podróżnych w razie wyprawy na narty... Zmieniarki są dostosowane do jakiegoś-tam obciązenia na nich? niewiem.gif
Obudowa zmieniarki jest wykonana najczęściej z blachy stalowej - i niestety nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń większych niż masa zmieniarki z płytami. Oczywiście jakieś tam obciązenie wytrzyma, ale może wgnieść ją np. but narciarski.
To już lepiej dać ją w pionie (jeśli można) i niech bagaże "przylegają" do zmieniarki, niż miałyby na niej leżeć.
na plasko nie polecam, pionowo nie ma znaczenia
wszystko zalezy od obciazenia, ja np staram sie nie klasc za duzo na zmieniarke, a tak w ogole rzadko korzystam z bagaznika zlosnik.gif
jak masz kufer to podwieś ją pod tylnią szybą, a najlepiej nie ryzykując wyciągnij kabel na tylne siedzenie i niech tam leży no chyba że masz naprawde ciekawskie dzieciaki smile.gif
