Uszkodzony wąż wlewu paliwa
No to mam kolejny problem z autem. Wąż wlewu paliwa umieszczony w nadkolu urwał się z mocowania i przetarł od koła.
FOTO
Uszkodzenie nie jest wielkie ale wystarczy żebym przy tankowaniu tracił jakieś 5-10% paliwa.
Wąż jest przetarty na długości ok 10cm, nowy jest drogi, więc postanowiłem to naprawić, tylko chciałem się skonsultować.
Czy można tam zastosować stalową rurkę ?
Chodzi mi o to żeby wyciąć przetarty kawałek, wstawić nowy (gumowy np) łącząc to do kupy za pomocą stalowych rurek i obejm ?
Zastanawiam się czy to nie będzie się elektryzowało, co wiadomo do czego może doprowadzić, wole nie sprawdzać na własne skórze.
Ja na pewno nie dałbym tam metalowej rurki, nawet nie każdy plastyk nadaje się do kontaktu z paliwem. Szukaj na szrotach, alledrogo lub niestety ASO (ja kupiłem w ASO frown.gif )
W niektórych starych autach (na pewno w maluchu) wlew jest gumowo metalowy. Chyba że to jakiś inny, specjalny stop.
> specjalny stop.
Możliwe, że stop nieiskrzący ale jak nie wiesz co masz to lepiej nie kombinować, a skoro pytasz to pewności nie masz frown.gif
No właśnie coś mi podpowiadało żeby nie stosować tam metalu i chciałem sie upewnić smile.gif Dzięki zlosnik.gif
Zaraz wsiadam w auto i jadę po szrotach poszukać. Trafiłem na nówkę w necie za 480zł... icon_eek.gif
Sprawdź cenę w ASO ja płaciłem 292,34 PLN
sam się dość istotnie przyczyniłeś do tego uszkodzenia zawiasem i rozmiarem kół.
Poszukaj używek, ale nie kombinuj ze sztukowaniem tego...
Nie mówię że nie, koła pewnie zrobiły swoje, ale główną przyczyną było urwanie się z oryginalnego mocowania w nadkolu.
Nic na razie nie znalazłem, polepiłem taśmą, szukam dalej i jeżdżę.
