Jazda bez przepływomierza - poddałem go próbie
Chciałem się podzielić, jak wygląda jazda bez przepływomierza w moim przypadku. Otóż dziś postanowiłem sprawdzić czy owa przepływka działa u mnie rzeczywiście dobrze i wypiąłem od niej wtyczkę. Wszystko odbyło się na zimnym silniku. Myślałem, że lekkie dymienie koloru czarnego na zimnym silniku (od momentu włączenia turbiny tj. 2tys. obr.) ustanie po wypięciu w/w wtyczki, ale nic takiego się nie stało (EGR czyszczony w ub. roku). Jedyna różnica jaką odczułem, to jakby spadek mocy, auto przyspieszało, ale już nie tak dynamicznie. Po podpięciu go spowrotem wsio wróciło do normy i po nagrzaniu silnika dymek pozostał delikatny, ale tylko przy mocnym but.gif i to też nie przy każdym.
Jeśli chcesz sprawdzić działanie przepływki trzeba auto zlogować i sprawdzić przepływ - odpinanie to żaden test chyba że przepływka umarła całkowicie
Pozdro
> Pozdro
Z legendą tego forum nie sposób się nie zgodzić. Po drugie jestem laikiem i nie znam się, więc wszystko biorę w ciemno od ludzi mających na te tematy wiedzę. W każdym razie po odpięciu w/w przepływki miałem odczucie gorszej dynamiki.
> Pozdro
a masz może jakieś zrzuty ekranowe jakie powinny byc odczyty przy dobrej przeplywce a jakie przy padnietej?
> padnietej?
Zlogować auto patrząc pod kątem przepływu zadanego i zmierzonego. 1200mg/i jest zadane w tym aucie, przepływ powinien oscylowac w granicach tej wartości (na sprawnej przepływ oscyluje >1000mg) zależnie od obrotów przy pełnym booscie.
Jak rozumiem problem kolegi to dymienie na czarno ?
Jak wygląda sprawa z wskazaniami komputera - spalanie a faktyczne spalanie -
Tak, gdy rozpoczynam jazdę na zimnym silniku i to jakby w momencie, gdy turbo zaczyna aktywnie działać tj. 1800-2000 obr./min. Później jest OK.
> Zapewne komputer zaniza?
Tutaj nie mam zastrzeżeń, auto pali bardzo mało:) Wskazania na komputerze pokrywają się z rzeczywistą konsumpcją.
