lamerskie pytanie o nakrętki do kół
Stalówkę (z zapasu) można przykręcić nakrętkami do alu z taką stożkową ruchomą podkładką? blush.gifniewiem.gif
Zaczęło mi powoli schodzić powietrze (wizyta na budowie clown.gif), ale boję się, że jutro się nie doturlam do wulkanizacji.
spokojnie możesz przykręcać, czasami może być problem w przypadku kiedy się chce nakrętakami typowymi do stalówek przykręcić alu bo można uszkodzić felgę , ale w twoim przypadku nie będzie problemu ok.gif
przykręcić się da i nie ma znaczenia czy są to do alu czy do stalówek tylko czy mają stożek lub owal
> będzie problemu
To wiem, bo miewałem po 2 kpl. kół, ale nigdy się nie spotkałem z tematem w drugą stronę. Dzięki! ok.gif
Ja u siebie mam fabryczne alufelgi i stalówki przykręcane tymi samymi śrubami. ok.gif
Jak z ruchomą, to pewnie są to śruby pływające. Ja na ich temat mam własne i niezmienne zdanie grinser006.gif, ale w tym przypadku napewno nie będzie gorzej niż w przypadku felg aluminiowych które mocują, zwłaszcza jak zapas jest fabryczny zlosnik.gif. Do wulkanizatora spokojnie dojedziesz. Tylko jak fabryczne stalówki miały kulisty łeb, to nie przesadzaj z dokręcaniem.
> Jak z ruchomą, to pewnie są to śruby pływające. Ja na ich temat mam własne i niezmienne zdanie ,
> zwłaszcza jak zapas jest fabryczny . Do wulkanizatora spokojnie dojedziesz. Tylko jak
Nie wiem, co miały fabryczne stalówki, bo fijord wyjechał z salonu na alu. grinser006.gif
Niekoniecznie
W Avensisie mam nakrętki z płaskim zakończeniem, właśnie na zasadzie ruchomej podkładki i nie jest to nakrętka pływająca. Zresztą fabrycznie tak jest.
Takie jak na tej aukcji
> będzie problemu
A czy, jakby były to nakrętki kryte, to nie może się okazać, że nie dokręcą stalówki, bo wcześniej się szpilka oprze o zaślepienie nakrętki?
> Ale nie zamierzam szarżować - jutro naprawię oponę na alu i zmienię.
W fordzie nie wskazane jest użycie śrub od alu do stalówek.
Próbowałem to zrobić i uszkodziłem nakrętki. Średnica stożka w feldze stalowej jest dużo mniejsza niż w alu. Wypada akurat na krawędzi ruchomej tulei w nakrętce i może ją zagnieść.
