Jak odpalic na gazie !!! bez paliwa??? foto przelacznika
witam mam taki gaz ktory przelocza dopieru jka osagnie 2 tys obrotow poszla mi pompa i czeka mnie holowanie chyba ze ktos mi powie jak uruchomic auta na gazie jak narzaie to mamk albo zgaszona lampe albo mruga gdy juest na benzynie i po 2 tys przelacza sie na stale wtedy mam lpg wiec jak to zaplaic na gzie?
u mnie jest tak:
odpalam stacyjkę miga zielona dioda czyli przełącza na gaz przy 2000obr/min
naciskam przycik świeci się czerwona dioda - przechodzi na tylko na benzynę
nacisnę jeszcze raz zapala się zielona nie mróga i odpala tylko na gazie
może ci to wczymś pomoże....instalka II generacji
pozdro
ma podobny sytem tylko przycisk z dioda
dzialanie
przekrecam stacyjke ale nie uruchamiam silnika - dioda miga to znaczy ze odpali na benzynie a po 2000obrotow przejdzie na gaz
naciskam przycisk to dioda swieci sie ciagle - wtedy odpale na gazie i bede jechal na gazie od razu
naciskam jeszcze raz wylaczam diode calkiem i odpalam na benzynie i jezdze na benzynie bez przechodzenia na gaz - czyli po prostu wylaczam instalacje gazowa.
mam nadzieje ze cos ci to pomoze
Wygląda mi on na wczesniejsza wersje mojego (ja mam z wyswietlaniem stanu) i w instrukcji jest opis obu.
Nalezy po przekreceniu kluczyka przytrzymac przycisk przez 5 sekund (dioda powinna inaczej zaswiecic), ale spotkalem u kolegi cos takiego i on nie mial awaryjnego odpalania. Wiec musisz przetestowac.
Wygląda na taki jak mój - trzeba go przytrzymać po przekręceniu kluczyka kilka sekund aż dioda zapali się na stałe i wtedy się kręci na gazie. Ale afaik zależy to też od konfiguracji centralki smile.gif
zgaszona
tak dziala dzieki zadzwonilem dzis rano do gazownikow i mi powiedzielii
