potrzebna pomoc - silnik d5252t - volvo,audi,vw - 2,5 TDI
potrzebuję pomocy przy tym silniku
konkretnie dwie informacje
jak zablokować wał korbowy - potrzebuję zdjąć koło pasowe
jakim momentem potem dokręcić śrubę - właściwie do tego będzie potrzebne zablokowanie wału
jakieś rysunki, szkice, dane itp bardzo pożądane
Piąty bieg i wciśnięty hamulec, jeśli automat, to w Audi masz okienko na kole zamachowym u góry i tam próbuj blokować na wieńcu. W Volvo z automatem jest okienko między silnikiem i skrzynią pod autem.
Wskazówka - przy odkręcaniu lubi się ściąć klin na kole zębatym napędu rozrządu. Warto najpierw zaznaczyć wał w okienku i sprawdzić ustawienia wałka rozrządu.
Przy tym silniku warto zabezpieczyć gwint klejem Loctite, 300 Nm wystarczy.
> 300 Nm wystarczy.
dzięki - o to okienko mi chodziło (v70 automat) - wiedziałem, że dzwoni, ale nie wiedziałem gdzie rotfl.gif
> Wskazówka
dzięki jeszcze raz za pomoc i przypomnienie
koło pasowe wymienione - 2 godziny roboty (z tego 45 minut zmarnowane na odkrecenie dwóch z czterech śrubek łaczących koło pasowe z kółkiem rozrządu sciana.gif)
poniewaz nie byłem pewien ile dokręcić śrubę to zrobiłem odwrotnie jak było przy odkręcaniu - najpierw wda razy po 90 stopni kluczem z rurką i dopiero wtedy pneumat dał radę odkręcić - więc przy zakręcaniu najpierw pneumatem na max a potem 2*90 stopni ręką - mam nadzieję, że będzie dobrze wink.gif
> będzie dobrze
> gwint ochywiście sklejony
Dokręcenie wystarczy. Kilka razy dokręcałem tylko kluczem pneumatycznym na wysoki moment i było dobrze.
> Czyżby stare rozeszło się na dwie części?
dokładnie - i do tego w przewidywalnym terminie - po 300 tysiącach , tak jak powinno biglaugh.gif
