Silnik nie chce palić
Jaka może być przyczyna, że nie chce mi zapalić silnik. Astra 1.4 8 zaworowa zagazowana. Jeździłem autem przez 7 lat i nigdy nie miałem takiego problemy ze nie mogłem wogole zapalić silnika. Akumulator kreci jest nowy od 6 miesięcy.
Przyjechałem z zakupow postawiłem samochód na parkingu rano nie chciał już odpalić. Sprawdziłem świece nie są zalane burzy również w nocy nie było :-) kontrolka akumulatora się świeci przy próbie odpalenia akumulator sprawny.
Proszę o wszelkie wskazówki.
Jeżeli jest zagazowane to czy przypadkiem nie odcięcia pompy paliwa??
Jeżeli świece suche to znaczy, że nie podaje paliwa.
Sprawdź czy po przekręceniu zapłonu słychać charakterystyczne pyknięcie w okolicach prawego słupka oraz brzęczenie pod kanapą pasażerów z tyłu.
Jeżeli słychać to mnie więcej można powiedzieć, że pompa paliwa sprawna ale trzeba zbadać czy wogóle podaje paliwo do wtrysku.
PZDR VEN
Vendorr ma racje to moze byc walnieta pompa paliwa-czesta przypadlosc w samochodach z LPG
A noPb jest? Może jest na tyle mało, a samochód stoi na wzniesieniu i pompa zasysa powietrze...?
Spróbuj, jesli masz, awaryjnego rozruchu na LPG!
Pozdr.
Tak jak pisali moi przedmówcy - prawdopodobnie pompa paliwa. Ale to także może być immobiliser lub zapłon, więc bez wizyty w warsztacie nie obejdzie się. Obstawiałbym na pompę paliwa a może dokłedaniej na przyczynę związaną z jej zasilaniem (to by wyjaśniało tak nagłą usterkę - sam osobiście spotkałem się z przypadkiem, w którym dziurawy filtr siatkowy spowodował cykliczne zacinanie się pompy, a co za tym idzie wzrost natężenia prądu w obwodzie i wypalenie kostki). Podłącz manometr pod listwę wtryskową, wtedy się dowiesz.
Dziękuje za informacje. Wasze prognozy się sprawdziły. Walneła pompa paliwowa. Koszt wymiany i robocizny 300 zł oczywiście zamiennik ;-)
Jak zamiennik, to od razu zrób sobie odcięcie pompy przy pracy na gazie.
