cmax - co to może być
Po lewą lampą.
Tuż przed kołem/nadkolem siedzi.
Jakieś pudełko jest.
U mnie jest to wyraźnie otwarte i nie chce się zamknąć (jakby zaczepów nie było czy jakoś tak).
Fotexy:
tam siedzi komputer - powinno to być zamknięte i szczelne. Coś poważnie nie halo z tą twoją foką hmm.gif
już wlot do filtra jest genialnie nisko położony, do tego jeszcze komp ...
Komputer ECU? Od silnika? Taki duży? Myślałem, że gdzieś dalej od ziemi on jest.
No tutaj był dzwoniony ten samochód, więc może dlatego się otwarło i nie chce zamknąć.
> komputer w takim miejscu
> lepiej wody unikać
Jak nisko?
W 1.8 tdci jest tak jak na fotce, to chyba nie jest bardzo przy ziemi.
Ale z tym kompem to jednak rzeczywiście przesadzili. Dobrze chociaż, że jakaś osłona silnika jest od spodu...
> Jak nisko?
a gdzie jest filtr powietrza ?
u mnie jest tam filtr powietrza, a na prawo, puszka z bezpiecznikami
> kompa w tym rejonie nie namierzyłem
> wg książki komp jest gdzieś przy aku
Aha, to benzynka chyba? To mozliwe, ze jest inaczej.
Tez mi sie wlasnie wydaje, ze ecu jest gdzie indziej (znaczy cos w ksiazce czytalem takiego).
czemu masz rdze na pasie przednim? przy tym roczniku i tym przebiegu to nie powinno miec miejsca - dzwoniony był?
1.8 benzyna, a 1.8 diesel to 2 różne silniki smile.gif nawet 1.6 diesel a 1.8 diesel to 2 kompletnie rózne silniki z inną historią i skąd inąd się wywodzace smile.gif
ten filtr powietrza (okrągły) wprowadzono w połowie 2007 roku - ja już taki mam i wszystkie modele od tego czasu do dzisiaj wychodzą z tym nowym filtrem uniwersalnym dla wszystkich silników.
Na bank siedzi tam komp
> dzwoniony był?
Był. Ponoć niegroźnie. Czujnik lakieru pokazuje szpachlę tylko w okolicy lewej lampy z przodu.
Rdza też jest pod chłodnicą na belce (ale to może od dłuższego czasu ten płyn se kapał i złapało).
A tobie chodzi o ten element ze śrubami po lewej stronie?
tak - to wzmocnienie czołowe.
