Ładowanie problem???
Na wolnych obrotach delikatnie świeci się kontrolka od ładowania.
Ładowanie zmierzone to 14V.
Przy wyrzszych obrotach(pow 3tyś) kontrolka gaśnie, a ładowanie
wzrasta do 15V(czy to nie za dużo). Wymieniłem regulator i dalej
tak samo.
Czy dalej to już altek na warsztat czy można jeszcze coś sprawdzić??
> tak samo.
Mostek prostowniczy do wymiany, po lewej od regulatora napięcia
> tak samo.
Mało dokładny masz ten miernik. Nie masz nic po przecinku?
Na wolnych startuje od 13,5 i potem już ze wzrostem obrotów
rośnie napięcie do 14,7-15v
Jak wymiana regulatora nie pomaga to trza sie zajac mostkiem prostowniczym zlosnik.gif
100% regulator do wymiany.... miałem podobnie z tym ze u mnie napiecie leciało do 17 v .... az sie usmazył bezpiecznik stopił sie poprostu ....
a jaki regulator założyłeś, tzn. jakiej firmy?
Jeżeli przekracza 14,4 to ja bym mimo wszystko wymienił regulator.
Regulator wymieniony na oryginał MAgneti Marelli.
