Jak potwierdzić UPG?
znika mi płyn chłodniczy, raczej nie ma "dziurki" w układzie, wszystko suche, w padace też sucho, padło podejrzenie na UPG...
Jak mogę potwierdzić, że to UPG, żeby być pewnym, bez żadnych ale?
Dodam, że padaka, używana jest na bardzo krótkich dystansach,
zdąży się nagrzać i gaszę, "trasy" tak po 2-3km, parę razy dziennie.
Ile płynu może zniknąć na takich odcinkach? Bo czytałem na AK, że krótkie dystansy, mają bardzo duży wpływ na poziom płynu.
> Witam,
Sucho bo jak zagotuje i pójdzie para to śladu nie będzie po wycieku... stawiam na chłodnicę lub trójniki od lpg...
kolor świecy...
ja wiem, że może oleju "przybyć", ale o poziomie płynu nie słyszałem...
LPG nie mam, a jakiś bliżej określony kolor mają mieć te świece?
jak wykręcisz wszystkie to zapewne któraś będzie wyróżniająca się...
> Witam,
zdejmij boczki od tunelu przy nogach pasazera lub kierowcy - sprawdz nagrzewnice - jesli jest tam sporo bialego nalotu to wiadomo o co kaman
dodatkowo sprawddzic mozna wyjscie rurek nagrzenwnicy przy przegordzie - dostep tylko od spodu
Nagrzewnica wymieniana w tamtym roku, teraz suchutko.
Sprawdzę, tym system z kolorową świecą.
Powiedzcie mi, jaki jest koszt wymiany UPG?
tzn ?
mechanior ci moze zaspiewac jak za wymiane akceleratora antymaterii w sokole millenium 270751858-jezyk.gif
uszczelka to jakies stopare
planowanie glowicy od 100
nowy pasek i napinacz
do sciagniecia glowicy trzeba miec extra klucz stozkowy ribe
Nie potrzebują nowego paska, pompy wody, napinacza, interesuje mnie w jakiej kwocie zamknie się wymiana UPG "na gotowe".
ech
jesli masz nowy pasek nowy napinacz i nowa pompe to ok
ale jesli mpmy nigdy nie zmieniales to teraz jest bardzo dobra okazja (trzeba zdjac kolo walka rozrzadu zeby sie dobrac do pompy )
a co do paska i napiancza - niby nie trzeba - ale to sa grosze w porownaniu z tym co moze byc jak zapniesz stare klamoty
ale nie martw sie - glowice mozna planowac kilka razy ;p
