Odpowietrzenie układu chłodzenia
Co trzeba robić po kolei żeby odpowietrzyć układ chłodzenia??
stojąc przed maską po lewej tuż nad reflektorem powinieneś mieć wystający wężyk na końcu z takim 'motylkiem' odkręcanym oraz taki sam wystający wężyk koło akumulatora.. na zmiane odkręcasz je przy włączonym silniku tak aby z obydwu leciał płyn chłodniczy - tylko ostrożnie bo się poparzysz
nie zapomnij przekręcić ogrzewania na full w kabinie bo sie nie doczekasz tego płynu z 2 wężyka wink.gif
I bądź dokładny w tym co robisz. Płyn z odpowietrzników leci pomału (nie że w twarz wali jak z węża ogrodniczego 270751858-jezyk.gif ) i podczas tego odpowietrzania poczekaj moment aż na DOBRE płyn zleci. I nie lej płynu do zbiorniczka pod MAX. Zostaw troszkę miejsca to nie będzie takich ciśnień w układzie.
Czyli generalnie musi przestać lecieć z odpowietrzników dopiero zakończyć wszystko??
Czy źle mi sie wydaje??
> poparzysz
moze lepszym okresleniem by bylo -odkrecasz 1,5 obrotu, tak by korek nadal sie trzymal w wezyku.
i czekasz az bedzie lecial sam plyn bez odglosow powietrza. dobrze odpowietrzone seicento wlacza sobie wentylator co 5 minut podczas postoju w korku przy tem zewnetrznej w granicach 20-25 stopni
Leci sam płyn a nie pryska, wentylator też się załącza w korku...
