spadek ciśnienia oleju
Koledzy mam problem z silnikiem 2,0 8V X20SE chodzi o ciśnienie oleju. Samochód wyposażony jest w chlodnicę oleju. Problem polega na tym iż po nagrzaniu sie ( praca ok 30 min na biegu jałowym lub ok 10 km jazdy) spada ciśnienie oleju oraz zapalna się lampka oleju. W pojeździe wymieniona pompa oleju na nową silnik pracuje równo i nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Czy ktoś ma sugestię gdzie może ginąc ciśnienie tak żebym nie rozbierał całego silnika niepotrzebnie. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
najpierw to zamiast czujnika wkręć manometr i sprawdź co będzie pokazywał w 4 sytuacjach:
a) silnik zimny obroty biegu jałowego
b) zimny 3000 obrotów
c) gorący bieg jałowy
d) gorący 3000-4000 obrotów
a co się mogło stać?
-pompa niesprawna
-pęknięta jakaś rurka prowadząca olej/ np w smoku gdzieś nad powierzchnią oleju
- wykręciła się zaślepka technologiczna z wału korbowego
-w najgorszej sytuacji odrócona panewka. mocno wyłechtany wał- ja ściągniesz miskę i poszarpiesz za korbowody to wyczujesz czy jakiś nie jest nadmiernie luźny.
ps
czemu wymieniałeś pompę? z tego samego powodu?
jeśli tak, to chyba znak, że to jednak nie jej wina.
najwidoczniej nie jest to wina pompy wymieniał ją mechanik a ja konczyłem prace. Na zimnym silniku wszystko ok, na goracym spada do zera na jalowym na obrotach jakieś tam niewielkie ciśnienie sie utrzymuje ok 0,5
no to co..ściagaj miskę
omacaj korbowody, poszukaj niszczelności gdzieś na rurkach.
A jak to nie pomoże, to odkręć korbowody i zobacz jak wyglądają panewki.
ja przypuszczam jeszcze zwór temp oleju na chłodnicę i on zamyka obwód a olej krąży w innym obiegu czy jest to możliwe? Na początku rozmontuje cały system chłodzenia oleum i zrobie na krótko zobaczymy czy pomoże
