Zwrotnica a kierownica
Wymieniłem prawą zwrotnicę i w efekcie końcowym kierownica jest o jakieś 10 stopni skręcona w lewo.
Czy aby wyprostować kierownicę wystarczy tylko regulacja na końcówce drążka czy coś jeszcze ?
Tak przy okazji fotka przegubu który trzeszczał
prawidłowo to najpierw musisz ustawić przekładnie kierowniczą w położeniu środkowym, pożniej ustawiasz zbieżność i wówczas jak kierownica jest oryginalnie załozona to powinna byc w położeniu prawidłowym. Jeżeli nie będzie wówczas trzeba ja zdemontować i załozyć prawidłowo...
> A jak pokrecisz koncówką drążka nie zmieni ci sie zbieżnopść
Zmieni się na bank.
> ustawiasz zbieżność
Czyli chciał nie chciał trzeba jechać na ustawienie zbieżności.
No nic smile.gif zaoszczędziłem sporo kasy na wymianie przegubu i zwrotnicy więc jest z czego urwać wink.gif
Ale styrany oslabiony.gif.
Wygląda jakby w przeszłości napił się wody.
> Ale styrany .
Trzeszczał od 2-3 tygodni. Na Bank wykończyły go opady przed powodziowe a właściwie kałuże.
Jak do tego dołożysz osłonę z jakiego (chyba) PCV to masz komplet do kłopotów.
