Siadający tył... ;(
Witam. Mam CCS i problem - jak ktoś wsiądzie do tyłu to mam glebe -15cm. Mam springi FK -40, wymienone tuleje wahaczy i do tego jeszcze wkręciłem gumy w springi. Ktoś zna n to radę ??
Pozdro
> Pozdro
wymienilem ostatnio amortyzatory i sprezyny i jest gitara smile.gif ... sie troche dzwiglo ... ale jak dwie osoby siedza w tyle to od razu idzie na dol ...
Najlepszym sposobem bedzie jak zobaczysz czy amorki sie poca ....
Poza tym jakie masz amorki pod ta glebe ?? Skracane czy seria ??
seria, mam ccs od 1,5 roku (10 tys) jak go kupilem nowe tez niebyly, Monroe niewidac zeby sie pocily
A sproboj podmienic z kims kto ma skracane i zobaczysz czy tez tak bedzie sie dzialo zlosnik.gif
jak juz mialbym podmieniac i kombinowac to wol kupic nowe i wyminic, pytanie jest tylko czy to cos da tzn. czy amortyzato ma wplyw na siedzenie tyłu, bo mi ise zdaje ze za to odpowiada sprezyna, ale skoro ta jest nowa i utwardzana dodatkow jest w to wkrecona guma powinno byc ok.
> Hmm niepotrzebnie wchodzic w koszta. lepiej podmien i zobaczysz. Potem mozna kupic
niemam skad tego podmienic
Skracane? To IMO auto bedzie jeszcze niżej. Tu przydały by się chyba prędzej utwardzone amory.
nic nie rozumiem z Twojego posta.
1. jak ktos wsiada, to musi byc nizej. chyba, ze zaspawasz amortyzatory.
2. jak ktos wsiada masz glebe -15, a sprezyny masz -40?
To był żart - chodziło o 15 cm czyli idzie do maxa w dół tak że koła się chowają...
> No wlasnie utwardzane
Utwardzone a skracane to chyba różnica. Można zalać je gęstszym olejem nie skracając skoku wink.gif
Doszedłem do podobnych wniosków. Tak że pewnie to jest wina amorków tylko skąd teraz wziąć jakieś utwardzane i jakie są godne polecenia ?
Jeśli chcesz tylko utwardzone to zanosisz do regeneracji i prosisz o to by były twardsze ale bez zmiany skoku ok.gif
PZM sa twarde. Mialem i polecam. Ostatnio ktos na centogieldzie chcial sprzedac same tyly zlosnik.gif
Ewentualnie mozesz dac swoje do utwardzenia lub kupic jakies badziewie typu MTS itp
Generalnie logiczne ale czy robił ktoś tak ?? ;P
Pewnie i tak spróbuję bo się wydaje to najbardziej sensowne ale może ktoś dorzuci opinię...
Ja miałem taki zabieg przeprowadzany ale w maluchu. Regeracja z utwardzeniem, ale bez zmiany samego skoku. Koszt 50zł/szt ale to wieki temu było zlosnik.gif
do gleby -40 kup poprostu nowe amory i bedzie gitt bo z twojego opisu widac ze masz amory do wymiany
Co nie zmieni wysokości auta. Tylko gazówki się rozpychają.
Chyba koniec tematu. Wymienię i w sumie musi być dobrze bo wszystko inne mam z tyłu nowe.
Elo
minimalnie maja - wcześniej miałem sprężyny H&R -35/-35 i amorki B4 gazowe. Potem wymieniłem na olejowe od wersji VAN i poszło ok 1-1,5cm w dół - niewiele co prawda ale specjalnie mierzyłem żeby się przekonać czy same amory coś dają.......
O to właśnie chodzi, żeby był twardszy a nie niższy, czyli twardsze (utrwardzone amory) zlosnik.gif
Jak masz miękkie olejówki i zamienisz na twarde olejówki to wysokość auta się nie zmieni. Sam amor nie utrzymuje wysokości tylko sprawia opór w trakcie ściskania/rozciągania sprężyny. Tylko gazówki delikatnie unoszą auto bo i same wyciągnięte z auta wracają do pozycji rozciągniętej.
i zepsules zabawe...
