brak mocy przy małej ilości paliwa - Stilo 1.9 JTD MW
Autko chodzi jak w zegrarku ale do pewnego momentu.
Jak paliwa jest mniej niż poniżej ostatniej przedziałki przed rezerwą zaczynają się schody.
Auto nie ma mocy na niskich obrotach. Dopiero auto idzie powyżej 2 tys obrotów.
Im mniej paliwa tym gorzej. I podczas rozruchu po dłuższym staniu np po nocy wywala małą czarną chmurkę ( nie dzieje się to jak ma więcej paliwa w baku i mniej wtedy kopci podczas jazdy)
Jak jest dużo paliwa niby też ma mniej mocy na niskich obrotach ale nie aż tak. Jeździ się normalnie.
I pytanie czy to może być wina zabrudzonego baku paliwa ?? I jak jest mało paliwa to do układu dostają się zła mieszanka??
Ew może to być kończący się przepływomierz.
Dodam że auto mialo wymienianą turbinę i wszystkie wtryski.. Ma wywalone katalizatory ( tzn jednego nie ma drugi jest w środku pusty ale zamontowany na samochodzie). EGR jest zablokowany.
Kolego masz syf na dnie zbiornika - dwa sposoby:
Moim zdaniem masz -jak pisze kolega wyżej- syf w baku. Ja bym dolał jakiś ulepszacz ,który pochłania wodę i spróbował wyjeździć syf. Ale w bagażniku radze mieć "piątkę" dobrej ropy smile.gif
Albo spuść paliwo ze zbiornika - to będzie najpewniejsze i najbezpieczniejsze. Od razu mówię ,że nie wiem jak to zrobić.
Jeździłeś na normalnym ON czy lałeś do baku OO / BIO ?
"Ma wywalone katalizatory ( tzn jednego nie ma drugi jest w środku pusty ale zamontowany na samochodzie)."
baniak do czyszczenia ( da sie zapiac pompe paliwa "na wstecz" ze sama wyzyga paliwo shhh.gif )
ewentualnie elementarna sprawa = filtr paliwa. Dalej juz jest pod gorke bo zostaje wydajnosc niewydolnej zdychajacej pompy paliwowej.
> 1.Wyciągnąć zbiornik i wyczyścić
> 2.Wyjeździć do końca - ale tego bym nie robił
Ja tak z ciekawości tylko zapytam, ponieważ nie rozumiem dlaczego ilość paliwa ma jakikolwiek wpływ na zasysanie syfu z dna zbiornika. Pytam całkowicie poważnie i proszę o odpowiedź. Dla mnie to bez sensu, bo pompa cały czas zasysa paliwo z dna baku, bez względu na jego poziom w zbiorniku. Może ktoś moi to wytłumaczy?
1. Nie zasysa z samego dna,
2. Im mniej paliwa tym większe stężenie syfu w paliwie w przeliczeniu na 1 litr.
Pozdrawiam BAS
oj i tu się możesz mylić .... miałeś kiedyś kosz pompy paliwa z Jtd w reku ... główny dopływ paliwa i jedyny oprócz stanu max max .... znajduje się na samym dnie czerpaka ....
Czy syf ma znaczenie .... pewnie ze tak //// a jaki gnojek ma przebieg?
Przyznaję, że nie, ale mogę się przejść do garażu po kosz od pompy od marei 1.6 FL.
Moje stilo czy moja marea?
Stilo ~80,2kkm, mareaW ~180kkm.
Pozdrawiam BAS
Z innej beczki.
W silnikach koncernu VW 2.0 TDI jest taka przypadłość- jesli auto nie jedzie a ma niej niz 1/4 baku to znaczy - masz uszkodzoną pompę paliwa. sick.gif
Moja rada jest następująca:
- wymienić filtr paliwa
- sprawdzić zaworek zwrotny na pompie lub wstawić dodatkowy zaworek między filtrem a pompą paliwową ( na alledrogo można takie zanabyć - metalowe -za kilkanaście zł )
- sprawdzić ciśnienie paliwa po pompie elektrycznej
> I to na tyle..... a winę pewnie i tak ponosi przepływka
a kolega pisze, ze tylko przy pustym zbiorniku ma problem....
Jesli ma kanał to dobre piwo i troche roboty (ja pierwsze co bym zrobił to wyjął zbiornik i go dobrze wyczyścił i przepłukał).
Tańsze to niż ewentualna naprawa pompy czy wtrysków.
> Jak przeplywka - to nie zaleznie od stanu paliwa...
No własnie nie dokońca tak pisze ... hehe.gif w sumie pod koniec stwierdza, ża auto słabe i dymi nawet na pełnym.... ale mniej wink.gif
Zdejmowanie zbiornika to juz kupa pracy.... ja osobiście radził bym spuścić całe paliwo z auta - raptem 1 rurke odpinasz od filtra i właczyć pompę paliwa..... wypompować do zbiorniczka i zobaczyć czy sie coś osadzi na dnie.... jeśli jest syf no to niestety zdjęcie zbiornika lub czyszczenie przez odkręcenie smoka pompy - mniej roboty hehe.gif
Pytanie o przebieg .... skierowane bylo do autora watku .... lecz ni ma go ?
smile.gif))) a bo wcześniej mnie nie było;) wg licznika 135 tys:D
a BTW kolega jest koleżanką;)
... nie
135 tys ... i juz po wymianie turbo to jeszcze ... ale ze wtryski tez .... 135 tys to chyba na trzecim biegu zrobił .... żartuje ... przebieg wg Ciebie wiarygodny ...??
> ... nie
