Dziwne objawy tylnej wycieraczki
Wycieraczka zatrzymała się w połowie i już nie pracuje od tej pory , ale gdy włączam ją to tylko brzęczy coś w manetkach przy kierownicy.
Silnik wcale nie śmiga . Niedawno czyściłem trzpień ww wycieraczki lecz działała po zmontowaniu bez problemu . Nie wiem jak to ugryźć ,
U mnie to były zużyte szczotki w silniczku wycieraczki.
Rozebrałem cały mechanizm, wyciągnąłem silnik (trzeba odkręcić pokrywę przekładni, wyciągnąć duże plastikowe koło zębate, odgiąć 4 blaszki mocujące silnik do przekładni).
Ze szczotkami było trochę zabawy, bo najmniejsze dostępne w sklepie były sporo za duże, ale poprosiłem je grzecznie papierem ściernym i weszły zlosnik.gif
Nie wydaje mi się aby to była wina szczotek, wtedy raczej nic by nie brzęczało w manetce, raczej to w niej jest jakiś problem i coś nie styka, aczkolwiek wcale nie wykluczam szczotek, kto wie... wink.gif
Pozdrawiam.
A co się dzieje po odepchnięciu manetki i spryskaniu tylnej szyby, czy wycieraczka rusza ?
Przy zużytych szczotkach miałem takie objawy, że po spryskaniu tylnej szyby wycieraczka oczywiście nie ruszała, ale za to zacięta potrafiła kawałek się poruszyć lub nawet wrócić do położenia spoczynkowego po tym, gdy samochód podskoczył na wyboju i szczotka na chwilę "zakontaktowała". Silnik miał też słabą moc, wycieraczka potrafiła chodzić na mokrej szybie, albo "luzem" po odciągnięciu jej od szyby, a z braku momentu obrotowego mocno zwalniała lub stawała na suchej szybie.
Co do "brzęczenia" - czy na pewno brzęczy z manetki, czy może "pyka" z tablicy bezpieczników nad lewym kolanem kierowcy ?
1) Szyba zostaje spryskana , wycieraczka nie działa tylko
tykanie z przekaźnika .
2) Na pewno z przełączników zespolonych , zdjąłem obudowę kierownicy i stamtąd słychać szybkie załączanie się przekaźnika
przez ok. 10-15 sek.
Idę walczyć , jak ktoś ma inne sugestie proszę pisać .
Walcz z silnikiem, jak opisałem. Nie muszą to być szczotki, może być po prostu kupa błota w środku silnika lub przekładni. Po rozebraniu wszystko będzie oczywiste. Powodzenia ! ok.gif
Dzięki za pomoc , okazało się że wtyczka była trochę zaśniedziała .
Tej rzeczy nie sprawdziłem przy smarowaniu trzpienia wycieraczki .
