wybierak z palio
Pany mam taki wybierak na stanie i pytanie czy ta wajche da rade obrocic o 180 stopni tak aby ten "cypel" gdzie zaczepia sie linke w wybieraku byl u gory a nie na dole? Wybierak jest rozbieralny? Chodzi mi o wajche ktora dziala gora/dol na lewarku czyli ta z tylu jak patrzymy na skrzynie stojac przed maska zlosnik.gif
ja mam u siebie zrobione tak ze obciolem całą dolną częśc z tą kulką wydobylem kulke i zrobiłem takiego szort sziftera xD jezdze na tym od czasu jak swapnolem (jakies ponad 2 lata) i wsio bangla biglaugh.gif
> tak jest rozbieralny i da sie obracać
a jak sie za to zabrac najlepiej? tam jest chyba tylko 1 sruba od strony czujnika.
zdejmujesz ze skrzyni, wybijasz zawleczkę na "języczku" wybijasz całość, montujesz przekręcone o 180stopni.
nie ma śruby. W środku jest tylko jeden pierścień zabezoieczający (ukryty trochę pod plastikiem dociśniętym spręzynką) oraz kołek rozpręzny który jest wbity w mechanizm. Da się to rozebrać, ale po odwroceniu o 180stopni na 99% kołek nie trafi w otwór i nie da się go poprawnie wbić.
Lepiej rozebrać to tak, zeby nie uszkodzić uszczelniacza na ośce, obciąć kawałek płaskownika z kulka i przyspawać odwrotnie.
kolek wlazl z jednej strony... w sumie mam go w dwoch czesciach bo albo tak bylo albo sie zlamal. z jednej wlazl, z drugiej jutro bede robil ale tez wchodzil. na szczescie da sie trafic bez problemu w dziurke smile.gif
> problemu w dziurke
ja wiem ze się da trafić, ale nie zawsze jest on symetrycznie nawiercony. Zdaza się, ze jest przesunięty o połowę otworu i już dupa z wbiciem zeby.GIF
