problem z odpalaniem
witajcie, jestem tu nowy, szukałem coś w temacie a mianowicie:
posiadam uno 1,4 97' i od jakiegoś czasu mam takie problemy że po odblokowaniu immobilizera przekręcam kluczyk i słysze że rozrusznik kręci ale auto nie chce odpalać. kiedyś miałem coś podobnego to padł przekaźnik na immo, w weekend imobilajzer został całkowicie odłączony a uno dalej ma takie objawy kręci ale nie odpala, nie odpala czasem po którejś próbie z kolei zaskoczy.
w piątek miałem też taki problem, że nie mogłem spod sklepu ruczyć bo nie chciał odpalić w sobote z rana pojechałem i odpalił z pierwszego.
czasem zaskoczy po przepchaniu go kilku metrów, chyba jedyny sposób pewny to na pych...
cóż poradzicie?
pozdrawiam, Krzysiek
> zaskoczy.
> cóż poradzicie?
Miałem kiedyś podobny problem, wymieniłem wtedy aparat zapłonowy i przy okazji świece, kable WN i jak ręką odjął. smile.gif
pompa paliwa się włącza?
w jakim stanie kable, świece, cewka?
czujnik halla?
Kable WN wymieniane były jakieś 2 lata temu świeczki trochę dalej. w sumie tym autem jeździ ojciec ja w tygodniu poza domem tylko na weekendy przyjeżdżam więc autko ma przejechane 73tys km
co do aparatu zapłonowego i czujnika halla to nie wiem za bardzo nawet nie wiem jak to sprawdzić
oględziny pompki- po przekręceniu kluczyka pompka się włącza czyli jakby podawała paliwko na wtrysk.
ostatnio chciałem sprawdzic czy w ogóle dochodzi iskra na świece ale niestety z nie miałem klucza do świec w aucie żeby to sprawdzić
a profil uzupełnię zaraz;)
klucz nie jest potrzebny - tylko jedna świeca luzem.
Masę modułu zapłonowego wyczyść - jest podpięta razem z innymi do takiej złączki pod akumulatorem w okolicach poduszki skrzyni biegów
pozdr
> pozdr
ano przypomniało mi sie dopiero jak byłem w szczecinie ż tam chyba walała mi sie jakaś luźna świeca w tym pseudo schowku w dwrzwiach ale no ja bede mógł podziałać najwcześniej na przyszły weekend. miałem teraz ejjchać do domu i pogrzebać przy aucie ale nie wyszło.. SESJA w końcu sie rozpoczyna;/
dzieki za porady jak coś ogarne w temacie to dam znać;)
pozdrawiam, szerokości;)
