1.2 MPI 75 Gaśnie
Może mi ktoś podpowie z jakiej przyczyny gaśnie silnik ?
Gaśnie niezależnie od obrotów. Raz się zdarza sie na postoju, ale głównie w czasie jazdy i bez znaczenia czy 2 czy 6 tys obr, silnik nagle gaśnie jakby mu brakło nagle prądu czy paliwa. Wystarczy wyłączyć zapłon i odpala od strzała. Czasem zgaśnie dosłownie na ułamek sekundy, szarpnięcie i mozna jechac dalej.
Gdzie szukać przyczyny ?
> czujnik polozenia walu np.
Jak go sprawdzić ? Na początek wyczyszczę. Czy przez uszkodzony lub zabrudzony czujnik może sie zawieszać obrotomierz ? Bo to czasem też się zdarza
> Jak go sprawdzić ?
sprawdzic stan fizyczny: czy przewod nie jest uszkodzony, czy nie jest za daleko od kola.
podmienic na inny.
to tez.
IMO nie.
A nie pamiętasz czasem jaka powinna być ta odległosć ?
Na razie wyczyściłem i jakby troche obroty sie wyrównały, poczekamy, może przypadkiem nie będzie gasł smile.gif
Czyszczenie czujnika nic nie dało, nadal gaśnie, sprawdzę jeszcze odległość. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to bardzo proszę smile.gif
Ja miałem podpbny przypadek ale tylko raz , iż jechałem samochodem i mi nagle zgasł okazało się iż mam uszkodzoną pamięc , panowie wymienili i ok smile.gif
Dużo to kosztowało ?
Ja u siebie stawiałbym na słabą już pompę paliwa. Dziś jak ostro zawróciłem też zgasł i przez dłuższy czas nie chciał zapalić. jakby nie mógł paliwa zaciągnąć
250 zł frown.gif , a jak byłbys zainteresowany pompąpaliwa mam oryginalną używkę możemy sie dogadac smile.gif info priv jak coś
> 250 zł
ło matko... tyle to caly komputer kosztuje.
seryjny czip mozna kupic za 1/10 tego.
wymienili pamięc i wgrali nowy soft smile.gif wiem że dużo ale co zrobic frown.gif
  • 1 miesiąc później...
Problemu nie udało się wyeliminować.
Komputer pokazał bład czujnika położenia wału, wymieniłem go i nic...
Zastanawiam się czy to nie może być problem ze stacyjką, nie zawsze gaśnie kontrolka "code", do tego zacina się... Trudno sie dostać do kostki ?
Od wczoraj jeżdżę z wykręconym korkiem przed katalizatorem, bo podejrzewam że może on jest przytkany... Na razie auto nie gaśnie (chodź to jeszcze nic nie znaczy) ale nadal zdarzają sie problemy z uruchomieniem silnika.
Jakim korkiem przed katalizatorem ??
Jakby był problem z CODE to byłby zapamiętany błąd. Skoro jest błąd czujnika to albo on albo koło foniczne, albo wiązka.
Nie zawsze jest zapisywany ten błąd w ECU. Skoro koledze czasem świeci code to stawiam na uszkodzony immobiliser. U mnie w 1.2 działo się podobnie tylko jak zgasł to często trzeba było odczekać kilka godzin żeby odpalił. Błędu immo nie zapisywało w ECU. Po wycięciu immo auto gadało idealnie.
wymieniles na inny czy na nowy?
> Witam u mnie takie objawy powodował uszkodzony czujnik temperatury objawy były dokładnie takie same po wymianie ok.
Nóweczka
Jest w rurze wydechowej taka śruba z prawej strony przed katalizatorem. Wykręcając ją udało mi sie zdiagnozować problem braku mocy w poprzednim aucie. Pomyślałem że tu może też to coś da. Podejrzewam zatkany katalizator, bo jak sie potrząśnie wydechem, to coś w nim się przysypuje.
W wiązce coś ktoś rzeźbił, bo widać nieoryginalną izolację
