sprzęgło-łożysko....
siemka, w zeszłym roku kupiłem komplet sprzęgła LUK, dałem do mechanika itd. w zeszłym tygodniu coś tylko rant.gif i papa. po ściągnięciu skrzyni okazało się że pękły mocowania łożyska na sprzęgle. ku mojemu zdziwieniu łożysko SKF a nie LUK. i teraz mam pytanko czy to łożysko też mam być z LUKa w komplecie kupowanym w sklepie?
> tylko i papa. po ściągnięciu skrzyni okazało się że pękły mocowania łożyska na sprzęgle. ku
kolego napisz w jakim aucie, bo ciężko cokolwiek powiedzieć...
Moglo sie tak zdarzyc.
essi 1,6 16v 96r
byłem w tym sklepie i pani stwierdziła że to się zdarza i jest to wina producenta hahaha.gif
-uwalił się zaczep z łożyska i myśle że to raczej mechanik w pośpiechu nie dopatrzył. dzisiaj zakładamy nowe łożysko.
Wydaje mi się, że w moim kpl. do CCS było tak samo - LUK + SKF.
> nie sadze, zeby luk robil lozyska
w kilku sklepach twierdzili że luk ma swoje łożyska. kutwa już nic nie wiem. zapewne ich wiedza w kwestii łożysk była podobna do mojej....
Byc moze maja ceche LUKa, ale wykonywane pewnie przez SKF biglaugh.gif. A miedzy bogiem a prawda, IMO nic lepszego od SKFa nie znajdziesz wink.gif
> Byc moze maja ceche LUKa, ale wykonywane pewnie przez SKF . A miedzy bogiem a prawda, IMO nic
to boję się pomyśleć co by się stało jak bym kupił coś tańszego... połamało plastiki po bokach i nie wiem dlaczego. samo łożysko nie jest drogie (80zł) ale dodać do tego robociznę (150zl) i stres jazdą bez sprzęgła....
Niestety - cos moze zle pojsc wszedzie - zarwono w produkcji, jak i montazu. Lozyska sa dosc czule na wlasciwy montaz. Chociaz pamietam serie pralek, w ktorej 4 (na kilkatysiecy) nie chcialo krecic bebnem. Problem byl wlasnie z lozyskami SKFa.
